宏展步入式恒温恒湿试验室强势进驻中国计量科学研究院!
宏展步入式试验室进驻中国计量科学研究院-步入式恒温恒湿试验室
  1 用途 :
  应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车 部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备
  2 箱体结构:
  室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米
  室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为优质彩钢板(国内**),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
  采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、**的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。
  装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。
  制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温度状态下的直接启动制冷,直接降温。
  大门装有大观测窗,可方便观察供试样品的试验状态。
  装有多重保护装置,有效的保障设备的安全。
  3 产品特点:
  1.大型环境试验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、配电盘、保温库板、送风板、加热器、加湿器、冷冻机组成而成。
  2.彩库板单元组合,内窖可任意放大、拆装容易,可依顾客需要尺寸设计与配合扩厂的迁移。
  3.采用多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角使室内温湿度分布均匀。
  4冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以啬设备使用寿命。
  5.控制系统可选择由RS-232界面与电脑连线,使用者可以在电脑荧幕上设计程式,收集测试资料与记录,呼叫程式执行,遥控机器开关等功能。
  6.异常状况发生时,控制器荧幕上即时自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
  7.具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。
  8.库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。
  4 控制方式与特色:
  平衡调温控制系统(BTHC)+特殊设计之天花板风扇送风强制循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
  A: 型号HuiQi-TH-40-SP
  B: 性能:在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能:
  1. 温度范围:-55℃~80℃.
  2. 温度波动度:±0.5℃.
  3. 温度均匀度:±2.0℃.
  4. 升温时间:由-55℃升至80℃小于60分钟(非线性空载).
  5. 降温时间:由+20℃降至-55℃小于70分钟(非线性空载).
  ※ 温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率.
  6. 湿度范围: 20%~98%R.H;请参照温湿度范围图。
  7. 湿度波动度:±2.5%R.H.
  8. 湿度均匀度:±5.0%R.H.
  C. 实验室结构: 可拆装现场拼装结构方式.
  a. 工作室内尺寸: 根据需求定制
  (库体W方向,单开门W80x H200CM,门上安装1块450×300×40㎜窗口,门向外开,电控箱放在D方向左侧前边,冷冻箱,空调箱放在电控箱之后边,
  1.库房板: a.外箱材质: 彩钢板|聚氨酯板。
  b.内箱材质: 不锈钢板(SUS#304)。
  c.保温材质: 高密度PU硬质发泡。
  d. 库板承重:500Kg/㎡(均匀分布负重).
  2. 库体底座、电控箱及冷冻箱: 国标角铁 + 6#槽钢 + 钢板喷塑.
  3. 实验室箱门: 单开门(W80 x H200CM).
  a) 材质: 同库房板.
  b) 把手:圆柱型把手.
  c) 后钮:SUS#304.
  d) 窗口450×300×40㎜三层真空层.
  4. 送风循环系统: a. 马达:AC380V 2HP 5台.
  b. 加长轴心.
  c. 风扇: 多翼式扇叶(SIROCCO FAN).
  d. 天花板送风强制循环系统
中国计量科学研究院简介
中国计量科学研究院成立于1955年,隶属国家质检总局,是社会公益型科研单位、国家**的计量科学研究中心和**法定计量技术机构。承担着研究、建立、维护和保存国家计量基、标准和研究相关的精密测量技术的任务。建院以来已建立国家计量基准和标准302项,形成了国家基、标准体系的主体和核心,为保证全国量值的统一做出了重要贡献。
建院50多年来,中国计量科学研究院以瞄准国际计量科学前沿,满足国家科技、经济和社会的发展及高新技术应用需要为目标,开展了大量的计量基础性、前瞻性和综合性的技术研究,共获得**、部门级科研成果奖300多项。为我国的国民经济建设、高新技术的发展和社会进步起到了重要的支撑作用。
1999年,经原国家质量技术监督局授权,中国计量科学研究院代表中国在国际计量局(BIPM)签署了《国家计量基(标)准互认和国家计量院签发的校准与测量证书互认》协议,参与国际计量委员会(CIPM)、国际计量局和各咨询委员会组织实施的关键比对、区域比对,确保我国量值的国际可比性和溯源性,为贸易全球化、市场国际化提供技术基础保证,并积极承担市场需求的计量仲裁以及计量技术支撑工作。2002年计量院通过了国家质量监督检验检疫总局组织的法定计量检定机构考核,共有313项检定项目和475项校准项目获得授权对外开展技术服务工作。
2000年国务院批准建立中国计量科学研究院实验基地,实验基地建成后将开展量子物理为基础的现代科学基础性研究、应用研究,以适应高新技术产业、基础和支柱产业技术改造以及社会发展对计量技术和精密检测的需要。
2005年,中国计量科学研究院与原国家标准物质研究中心合并,成立了新的中国计量科学研究院。新的中国计量科学研究院将以全面建设小康社会和和谐社会为总目标,全面贯彻“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针,着重做好以下工作:
• 研究、建立、维护国家计量基标准(包括标准物质),复现单位值;进行国际比对,保证基准量值与国际一致;
• 根据科学技术、国民经济及社会发展的需要,开展原创性计量科学技术研究和新领域计量基标准以及测量技术的研究;
• 进行计量基标准的持续研究,利用**新科技成果,不断扩展计量基标准的量程/频段,提高准确度和自动化程度;
• 开展测量理论/量值传递方法的研究,以及共性/基础性/关键性测量技术的研究;
• 实施量值传递和溯源工作,保证全国量值的统一;
• 承担国家有关部门委托的法制计量和质量认证、实验室评审的技术工作。
中国计量科学研究院也将以“科技兴检”和“人才强检”为发展战略,以原始性创新和集成创新为主要任务,面向市场、面向国际和面向未来。重点发展计量科技领域前沿创新研究及我国高新技术、社会发展中所需要的计量基标准和测量新技术的研究,努力建设成为学科专业结构优化、组织机构设置合理、人才队伍配置高效,具有高水平自主创新能力和计量科学研究实力的**计量科学研究中心和**计量科学研究机构。
广东宏展科技有限公司WWW.OVEN.CC
阅读315次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展步入式恒温恒湿试验室强势进驻中国计量科学研究院!
