宏展科技高低温(湿热)快速温度变化试验箱引领我国环境试验设备行业走向辉煌!
产品名称:高低温(湿热)快速温度变化试验箱系列
*设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到**小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
*可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
*温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
*设备满足以下标准
GB/T 10592 -2008  高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006  湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化
GB/T 5170.1-2008  电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB  150.3A-2009  军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB  150.4A-2009  军用装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验
GJB  150.9A-2009  军用装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验
http://www.oven.cc
阅读184次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技高低温(湿热)快速温度变化试验箱引领我国环境试验设备行业走向辉煌!
