江苏紫外耐候试验箱 紫外老化箱 阳光老化箱 模拟户外老化首选宏展
江苏紫外耐候试验箱  紫外老化箱  阳光老化箱 模拟户外老化**宏展
产品用途
Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。
技术规格
型号 Model
Q8/UV3
Q8/UV2
Q8/UV1
UV 照射 Exposure
冷凝 Condensation
光照控制 Irradiancs Control
可调光线 Adjustable irradiance
喷水 Water Spray
热冲击 Thermal Shock
自动侦路 Self-diagnostics
灯泡数量 Lamp Q'ty
紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs
记录器 Recorder
选配 (Optional)
辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer
选配 (Optional)
机器辐射强度:
1.0W/m2/340nm以内可调
1.1W/m2/313nm以内可调
UV 温度 Temp
50 ℃ -75 ℃
冷凝温度 Condensation Temp
40 ℃ -60 ℃
测试容量 Test Capacity
48pcs 片/se spray( 75 x 150m m )
50pcs片/basic ( 75 x 150m m )
水凉及耗量 Water
蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升
体积 Dimension(W x D x H)
137 x 53 x 136cm
重量 Weight
136kg
电源 Power
1 ψ , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
www.oven.cc
阅读200次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 江苏紫外耐候试验箱 紫外老化箱 阳光老化箱 模拟户外老化首选宏展
