宏展科技高低温试验箱 宏展品牌 值得信赖
SP系列高低温交变湿热试验箱-70~+150℃/20~98%R.H.
SP-150
SP-225
SP-408
SP-800
电源
200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(电源电压波动:额定值±10%)
**电流(A)
AC200V
25.0
31.0
35.0
48.5
AC220V
23.5
29.5
33.5
45.5
AC380V
15.0
18.0
21.0
31.0
调温调湿方式
平衡调温调湿方式(BTHC方式)
可运转环境温度范围
0~+40℃
※1
温湿度范围
温湿度波动范围
±0.3℃(-70~+100℃)
±0.5℃(+100.1~+150℃)
±2.5%R.H.
±0.3℃(-70~+100℃)
±0.5℃(+100.1~+150℃)
±2.5%R.H.
±0.3℃(-70~+100℃)
±0.5℃(+100.1~+150℃)
±2.5%R.H.
±0.5℃(-70~+100℃)
±0.75℃(+100.1~+150℃)
±3.0%R.H.
温湿度均匀性
±0.5℃(-70~+100℃)
±3.0%R.H.
±0.5℃(-70~+100℃)
±3.0%R.H.
±0.5℃(-70~+100℃)
±3.0%R.H.
±2.0℃ (-70~+100℃)
±3.0℃ (+100.1~+150℃)
±5.0%R.H.
升温时间
50分钟之内可以从-70℃上升到+150℃
降温时间
75分钟之内可以从+20℃下降到-70℃
外壳材料
双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体材料
不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理)
绝缘材料
硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用)
玻璃棉(箱门用)
硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用)
玻璃棉(箱门用)
制冷方式
机械式双级压缩制冷方式(空冷冷凝器)
制冷机
全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂)
制冷机容量
1.2kW×2
1.5kW×2
2.1kW×2
3.0kW×2
膨胀机构
电子式自动膨胀阀方式
冷却器
散热片式冷却器(兼作除湿器)
加热器
镍铬合金电热丝式加热器
加湿器
SUS316制护套式加热器(表面蒸发式)
箱内搅拌用鼓风机
横流式风扇
多叶片风扇
横流式风扇
多叶片风扇
装备品
观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯),
运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线
附件
电缆孔橡胶拴(Φ50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱),使用说明书
供水方式
泵式供水系统
供水箱
(装在机械室正面)
15L(手提式),5L(固定用)
15L(手提式),5L(固定用)
15L(手提式), 5L(固定用)
15L(手提式)×2
5L(固定用)×2
水质
导电率 0.1~10μS/cm
内容量(L)
150
225
408
800
内部尺寸(mm)※2
W500× H600× D500
W500× H750× D600
W600× H850× D800
W1000× H1000× D800
外部尺寸(mm)※2
W910× H1440× D873
W910× H1590× D873
W1010× H1690× D1173
W1410× H1855(1985)× D1493
重量(kg)
300
390
450
720
※1 环境温度为+23℃,且无试样,制冷能力的设定为自动控制的场合。温湿度范围、波动范围以及均匀性都根据JTM K01-1998(日本试验机工业会所制定的恒温恒湿箱的性能标准)。
广东宏展科技有限公司WWW.OVEN.CC
阅读144次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技高低温试验箱 宏展品牌 值得信赖
