RD-80-2P双层式恒温恒湿试验箱的详细资料: |
搭配高精度可程式控制器于两机一体或三机一体之复层式恒温恒湿机. 特点: 1.各层之控制.冷却.加热.加湿.除湿及循环系统独立,可个别使用不同之测试条件. 2.附用水回收循环装置,节约用水. 3.节省空间之占用. 型号:RD-80-2P 容积(L): 80 (可根据需要选择) 内尺寸(HWD)mm :500×400×400 性能: 温/湿度范围 温度:R:-20 ~ +150度 湿度:30% ~ 95%RH 温度波动度: ±0.5度 湿度波动度: ±1.0%RH 升温时间 -20 ~ +150度小于35分钟 降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟 调温方式 :BTHC方式(平衡调温调湿方式) 工作环境温度: +5~+30度 加热器: 镍铬合金电热丝式加热器 加湿器(温湿度机型): 浅槽式加热加湿器 鼓风机: 离心风机温(湿度) 传感器: PT100干湿球传感器结构及部件 内外箱材质: 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂 保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 控制器:韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 电源:1ф3W220VAC±10% 标准配置: 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔 |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
