宏展科技两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机销量领先
宏展科技两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机三箱冷热冲击测试机销量领先
LTS-80-3P两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机的详细资料:
两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机产品用途
温度冲击试验通常用于要求满足军标的芯片、集成电路、印刷线路电路板等产品的测试。现在很多民用企业也要求作快速温变极限试验,作为提高可靠性,提高产品质量程序的一部分。HONGZHAN(宏展公司)生产多种类型的热冲击箱以满足不同行业的试验要求。
两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机产品特点
热冲击试验箱有两个或者三个独立的,并可单独控制的试验箱,产品在这些箱体之间自动移动,从而来实现产品的温度冲击。这样冲击的结果对判断部件的好坏非常有用。
立式两箱式试验箱有独立可控制的冷箱和热箱。一个装载试验产品的吊篮,可以在两个箱体之间移动,使产品感受温度变化。
卧式三箱式试验箱有三个温度控制区域,分别是热箱、室温箱、冷箱。这种类型试验箱吊篮的的移动方式为从室温箱移动到热箱或冷箱的任意一个箱内。这样,产品可在室温箱内停留一段时间,经受较少的热冲击。
双工位系统有三个试验箱,中间是冷箱,两边是热箱。两厢式产品吊篮内的产品由冷箱移动到热箱的同时,使另一个吊篮内的产品由热箱移动到冷箱,这种结构提高了制冷系统的效率,可以在同一台设备内,相同时间内作进行更多的试验。
以上所有三种类型热冲击试验箱都由HONGZHAN的Q8-700 编程控制器自动控制,它是针对热冲击试验设计的。
ATS-195-V 两箱式热冲击箱 ATS-320-V 两箱式热冲击箱 ATS-320-DD 双工位热冲击箱
两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机控制系统
* OYO Q8-700 温度控制器(日本原装进口)
高分辨?彩色触摸屏接口
交互式参数输入方式
支持英文,中文
提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本
高精確、高信任度
基于PC的方便监控
方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式
支持利用USB存储器-可代替记录器
内置基于先进的PID算法的自动调谐功能
提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构
卓越的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程
標準RS-232C、 RS-485通訊介面
规范条件
温湿度控制能力范围表
两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机技术规格
立式
产品吊篮尺寸
产品负载
ATS-100-V
12" x 12" x 12"
(30cmx30cmx30cm)
40
ATS-195-V
15" x 15" x 15"
(38cmx38cmx38cm)
80
ATS-320-V
25" x 15" x 15"
(64cmx38cmx38cm)
80
ATS-900-V
25" x 25" x 25"
(64cmx64cmx64cm)
120
卧式
产品吊篮尺寸
产品负载
ATS-320-H
15" x 25" x 15"
(38cmx64cmx38cm)
80
ATS-900-H
25" x 25" x 25"
(64cmx64cmx64cm)
120
立式双工位
产品吊篮尺寸
产品负载
ATS-320-DD
25" x 15" x 15"
(64cmx38cmx38cm)
120
ATS-1040-DD
30" x 25" x 24"
(76cmx64cmx61cm)
240
广东宏展科技有限公司www.oven.cc
阅读492次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技两箱式温度冲击试验箱,中山冷热冲击试验机,三箱冷热冲击测试机销量领先
