宏展科技步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 高低温试验箱销量领先
宏展科技步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验高低温试验箱销量领先
步入式高低温试验室的详细介绍
步入式高低温试验室
Walk-In High/Low Constant Temperature Room
步入式高低温试验室的规格:
型号 WT-3,WT-5,WT-10...WT-100...
工作室尺寸 3m3~100m3 (可定制)
步入式高低温室的性能:
温度范围 -70℃-60℃-40℃-20℃~+100℃+150℃
温度均匀度 ≤2℃
温度波动度 高温段 ≤±0.5℃ 低温段 ≤±1℃
湿度偏差 +2/-3%RH
升温速率 ≥2~3℃/min
降温速率 ≤1℃/min
使用环境温度 +15℃~35℃
使用环境湿度 不大于85%RH
标准配置 1、观察窗(透明电热膜中空玻璃) 2、Φ50mm测试引线孔 3、防潮照明灯
隔热材料 超细保温棉
循环系统 不锈钢风叶,单循环,低噪音离心风机
安全装置 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,
过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等。
电源 220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
步入式高低温试验室的结构特点:
步入式高低温试验室 采用进口高级温湿度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可编程序控制循环试验,可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便;
步入式高低温试验室 制冷系统采用进口原装压缩机组,高效稳定可靠;
步入式高低温试验室 内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方;
步入式高低温试验室 门与外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工作室的密封性;
步入式高低温试验室 以上尺寸仅供参考,可根据客户要求设计解决方案。
广东宏展科技有限公司www.oven.cc
阅读215次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 高低温试验箱销量领先
