宏展科技提供各种苏州恒温恒湿试验机、质量认证!
实现企业永续经营,创造企业价值与尊严的宏展仪器!
昆山宏展科技!这是一个科技引领未来的时代,宏展-中国领先的环境试验设备制造专家,总是以**卓越的技术给客户带来质的飞跃.产品与服务。如今,宏展的产品已广范应用于汽车制造、航空航天、电子通讯、医疗卫生和石油化工、军工制造及科研院校等众多领域。以下是宏展科技提供各种苏州恒温恒湿试验机、质量认证!
,谢谢您对宏展科技的了解。
产品型号:lP-80U
产品说明:
苏州恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。主要是产品模拟高温高湿及低温环境下环境测试,采用韩国进品的控制器,超大荧屏,显示非常的直观,并且是可编程的,压缩机也是采用法国泰康进品的的,确保机台的制冷效果非常的好!箱体材质均采用不锈钢材质。
苏州恒温恒湿试验机 规格参数:
内 箱 尺 寸: W40×H50 × D40 CM(可依客户需求订制)
外 箱 尺 寸 : W90× H150× D90 CM
温 度 范 围: -40℃ ~ +150℃(可依客户需求订制)
湿 度 范 围: 20% RH ~ 98% RH
控 制 稳 定 度: 温度 ±0.5℃
湿度 :±2%
分 布 均 匀 度: 温度 ±2.0℃
湿度 ±3.0%
升 温 时 间: 由常温至150℃约60分钟非线性空载
降 温 时 间: 由常温降至-40℃约60分钟非线性空载
温 度 极 限:**温度 +150℃
**温度 -40℃
结构说明:
加热器:镍铬合金电热丝式加热器
鼓风机:离心风机
温传感器:pt100干球传感器
保 护 装 置:
过零点闸流体功率控制器
加热空焚保护开关
压缩机超压保护开关
压缩机过载过流保护开关
缺相保护开关
无熔丝过载保护器
水箱缺水保护开关
加热加湿快速保险
使 用 电 压:220V±10% 50HZ
用 水 要 求:RO逆渗透纯水或蒸馏水
使 用 环 境: 允许使用环境 0 ~ 30℃
性能保证环境:5 ~ 25℃
可根据客户的需求订制非标产品!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
