恒温恒湿试验箱 恒温试验箱 恒温湿热试验箱销量领先
宏展科技恒温恒湿试验箱 恒温试验箱 恒温湿热试验箱销量领先
产品用途
P系列代表的是采用Q8-901中英文彩色触摸屏式人机界面(画面对谈式)电脑控制的可程式恒温恒湿试验箱.可选配USB曲线记录,数据储存装置.
超低湿试验箱,除了可仿真产品在一般气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、结露试验)..等,去检测产品本身的适应能力与特性是否改变,以及针对产品在(低温低湿、高温低湿、高温高湿降到低温低湿..等)环境下是否会发生龟裂、破损,另外在低湿环境中的空气静电量是一般环境的30倍以上,据统计,半导体破坏率:59%是由静电所引起的。
※ 需符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同,并缩小量测不确定的因素范围发生。
产品特点
●人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程式设定之曲线及监测过程;
●可设定程式120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间**设定99小时59分;
●具有RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,USB曲线记录和数据储存装置,使用便捷;
●具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制;
●具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
●具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
●独特送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品;
●前置式自动进水装置,方便增加加湿水。
控制系统
* Q8-901 温湿度控制器(韩国原装进口)
高分辨?彩色触摸屏接口
交互式参数输入方式
支持韩文,英文,中文
提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本
同时支持干湿球方式及电子湿度传感器
基于PC的方便监控
方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式
支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器
内置基于先进的PID算法的自动调谐功能
提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构
卓越的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程
显示PV曲线(0~8天)
* TEMI300 温湿度控制器(韩国原装进口)
实现高精密度(1/100控制
对话式输入参数
高精度控制功能(指示精度0.1%
合理的价格
多种输出功能(30种类输出、Timer功能)
同时支持干湿球方式及电子湿度传感器
具有通过PC随意设置及监视的功能
展开式参数输入(实现方便的文字化)
规范条件
执行标准.中国国家标准分为强制性国标(GB)和推荐性国标(GB/T)
中国国家标准,GB 10586-89湿热试验箱技术条件
中国国家标准,GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
中国国家标准,GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
满足标准
国际电工委员会标准,IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热
国际电工委员会标准,IEC68-2-01_试验方法A_冷
国际电工委员会标准,IEC68-2-02_试验方法B_干热
美国军用标准,MIL-STD-810F-507.4 湿度
美国军用标准,MIL-STD-810F-501.4 高温
美国军用标准,MIL-STD-810F-502.4 低温
美国军用标准,MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
美国军用标准,MIL-STD810D方法502.2
美国军用标准,MIL-STD810方法507.2程序3
日本工业标准,JIS C60068-2-3-1987 试验Ca:湿热、稳态
日本工业标准,JIS C60068-2-2-1995 试验B:干热
日本工业标准,JIS C60068-2-1-1995 试验A:低温
美国半导体行业标准,JESD22-A101-B-2004 恒定温湿度试验
美国半导体行业标准,JESD22-A103-C-2004 高温储存试验
美国半导体行业标准,JESD22-A119-2004 低温储存试验
中国国家标准,GB/T 2423.1-2001 低温
中国国家标准,GB/T 2423.2-2001 高温
中国国家标准,GB/T 2423.3-1993 恒定湿热试验方法
中国国家标准,GB2423.34-86 温湿度组合循环试验
中国国家标准,GB/T2423.4-93方法
中国国家军用环境试验设备方法,GJB150.9-8 湿热试验
温湿度控制能力范围表
技术规格
Models
80
150
225
408
800
1000
Inside Dimensions
W x D x H cm
40x40x50
50x50x60
50x60x75
60x80x85
100x80x100
100x100x100
Outside Dimensions
W x D x H cm
105x73x137
115x83x147
115x91x162
127x113x172
167x113x187
173x133x187
Precool / Preheat Range
-70'C, -40'C, -20'C, 0'C ~ 150'C
Shocking Range
20%RH ~ 98%RH
Time Range
0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min / segment
Resolution
0.01'C / min, 0.1%RH/ min
Control Constancy
± 0.2'C, ± 2.0%RH
Micro Controller
Q8-901 Touch panel
广东宏展科技有限公司WWW.OVEN.CC
阅读218次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 恒温恒湿试验箱 恒温试验箱 恒温湿热试验箱销量领先
