试验规范
驻留温度(℃)
(exposure temp.)
驻留温度时间(Min)
(exposure time)
覆归时间
(recovery time)
周期
或次数
试验起
始点
备注
适用机台型号
TS-(46/80/150/252/336)
高温
室温
低温
高温/低温
室温
S
U
L
MIL-STD-883E
(Method No.1010.7)
+85
+10
-55
≧10min
≦15min
含驻留时间&
转换时间≦15min
**少
10次
低温或
高温
Temperature Cycling
(转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
+15
+150
+15
+15
-65
MIL-STD-202F
(Method No.107G)
+83
+3
-25
+10
-55
28g以下
15~30 Min
28~136g
30Min
136g~1.36Kg
60Min
1.36~13.6Kg
120Min
13.6~136Kg
240Min
Max.
5 Min
5 Min 以内
5 cycle
25
50
100
低温
Transfer time
不超过5 min
+125
+3
-65
-5
+125
+3
-65
JIS C 0025
IEC 68-2-14
GB 2423.22
+70
+85
+100
+125
±2
±2
±2
±2
室温
-5
-10
-25
-40
-55
-65
±3
±3
±3
±3
±3
±3
3hr
2hr
1hr
30min
或无定义则
以3hr定义
手动转
移时间
2~3Min
为驻留时间
之1/10
5 cycle
除非有
其它规格
低温
Auto
Transfer time
不超过30 sec
小试件
Transfer time
不超过10 sec
IPC 2.6.7
+70
±2
15 Min
2 Min 以内
100 cycle
高温
(试验结束
点在高温)
Transfer time
不超过2 min
-0
-5
+85
+5
-40
+0
-0
-5
+105
+5
-55
+0
-0
-5
+105
+5
-65
+0
-0
-5
+105
+5
-0
IPC 2.6.6
+85
+3
-25
+10
-55
+0
30 Min
10-15
Min
5 cycle
-0
-5
+125
+3
-5
-65
+0
-0
-5
Bellcore
GR-1221-CORE
+70
±2
≧10min
≦15min
含驻留时间
&转换时间≦15min
500 cycle
OR
1000cycle
+80
±2
JESD22
A104-A
+125
+10
-40
+0
≦15min
含驻留时间
&转换时间≦15min
抽10次
可接受;
1000次
合格
Temperature
Cycling
(转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
-0
-10
+85
+10
-55
+0
-0
+125
+10
-0
-10
+150
+10
-0
+150
+10
-65
+0
