快速温变,高低温试验机,宏展科技相信品牌的力量
广东宏展科技是高低温交变试验箱专业生产商。产品规格齐全,质量优良,价格低廉。欢迎您的垂询,我们将竭诚为您提供优质服务。
下面给您提供一些关于高低温交变试验箱的相关资料:
一、产品用途:
高低温交变湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
二、控制器:
1.高低温交变湿热试验箱控制器采用全进口LCD数显按键显示屏,英文界面(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(韩国TEMI880),或进口日本“OYO”数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
2.控制器可编程,记忆容量120组,每个程序**999段。
3.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
4.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为**稳定。
5.可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
6.电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度湿度。
7.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
三、符合标准:
高低温交变湿热试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件
GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
GB2423.1-89低温试验Aa,Ab
GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca
MIL-STD810D方法502.2
GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
GJB 150.9-8湿热试验
GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
四、型号规格:
1.型号: LP-80
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 970×1360×970
功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: LP-150
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×600×500
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1450×1070
功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0
内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm
3.型号: LP-225
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1630×1180
功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5
4.型号: HT/GDSJ-408
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 600×850×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1170×1710×1280
功率(KW):A:5.5,B:6.0,C:6.5,D:7.0,E:7.0
5.型号: HT/GDSJ-800
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1280
功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
6.型号: HT/GDSJ-010
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1000
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1700
详情登陆宏展官网:http://www.oven.cc
阅读175次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 快速温变,高低温试验机,宏展科技相信品牌的力量
