试验规范
驻留温度(℃)
(exposure temp.) |
驻留温度时间(Min)
(exposure time) |
覆归时间
(recovery time) |
周期
或次数 |
试验起
始点 |
备 注
适用机台型号
TS-(46/80/150/252/336) |
高温
室温
低温
高温/低温
室温
S
U
L
MIL-STD-883E
(Method No.1010.7) |
+85
+10
-55
≧10min
≦15min |
含驻留时间&
转换时间≦15min |
**少
10次 |
低温或
高温 |
Temperature Cycling
(转换时间<1min) 实验过程若中断 超过总实验之1/10 次则实验须重做 |
+15
+150
+15
+15
-65
MIL-STD-202F
(Method No.107G) |
+83
+3
-25
+10
-55
28g以下
15~30 Min 28~136g 30Min 136g~1.36Kg 60Min 1.36~13.6Kg 120Min 13.6~136Kg 240Min |
Max.
5 Min |
5 Min 以内
5 cycle
25 50 100 |
低温
Transfer time
不超过5 min |
+125
+3
-65
-5
+125
+3
-65
JIS C 0025
IEC 68-2-14 GB 2423.22 |
+70
+85
+100
+125
±2
±2
±2
±2
室温
-5
-10
-25
-40
-55
-65
±3
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
3hr
2hr 1hr 30min 或无定义则 以3hr定义 |
手动转
移时间 2~3Min |
为驻留时间
之1/10 |
5 cycle
除非有 其它规格 |
低温
Auto
Transfer time 不超过30 sec 小试件 Transfer time 不超过10 sec |
IPC 2.6.7
+70
±2
15 Min
2 Min 以内
100 cycle
高温
(试验结束 点在高温) |
Transfer time
不超过2 min |
-0
-5
+85
+5
-40
+0
-0
-5
+105
+5
-55
+0
-0
-5
+105
+5
-65
+0
-0
-5
+105
+5
-0
IPC 2.6.6
+85
+3
-25
+10
-55
+0
30 Min
10-15
Min |
5 cycle
-0
-5
+125
+3
-5
-65
+0
-0
-5
Bellcore
GR-1221-CORE |
+70
±2
≧10min
≦15min |
含驻留时间
&转换时间≦15min |
500 cycle
OR 1000cycle |
+80
±2
JESD22
A104-A |
+125
+10
-40
+0
≦15min
含驻留时间
&转换时间≦15min |
抽10次
可接受; 1000次 合格 |
Temperature
Cycling (转换时间<1min) 实验过程若中断 超过总实验之1/10 次则实验须重做 |
-0
-10
+85
+10
-55
+0
-0
+125
+10
-0
-10
+150
+10
-0
+150
+10
-65
+0
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
