Kemio传感器技术用于无菌冷灌线过氧乙酸的快速检测
2019/10/29   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>成分分析
参考标准 GB19104-2008
Kemio是英国百灵达公司最新推出的一款消毒剂检测平台,可用于包括过氧乙酸、余氯等氧化性消毒剂的快速检测。该技术在国内某非碳酸饮料厂无菌冷灌线(CAF线)盖槽、外喷、内喷三个不同应用点的S21型过氧乙酸溶液浓度进行了多次现场测试,实验结果表明,对于盖槽和外喷,Kemio的测定结果与实验室滴定法偏差<5%,多组平行样相对偏差<5%;内喷点Kemio数据一度较滴定法偏高10%左右,经研究发现滴定法检测高浓度样品时会受到水样温度的影响。对滴定方法进行修正后,内喷点使用Kemio检测同样可以满足质控要求。Kemio在CAF线生产条件下,可以完全替代实验室滴定法,是一种更精确、快捷、可靠的方法。
方案下载
配置单
方案详情
2     Kemio用于外喷点的检测
       外喷部分要求过氧乙酸浓度控制在1600mg/L±10%,水样温度在Kemio校准范围内因此无需稀释直接检测,并记录仪器示值用于各项计算。实验数据如表3所示:
3. 外喷样品使用Kemio检测结果,单位mg/L
K1
K2
K3
滴定法
PAA测量值
1765
1825
1805
1772
1935
1745
1720
1707
1860
1805
1750
1700
1830
1805
1780
1799
1800
1840
1695
1816
1785
1790
1760
1820
均值M
1829
1802
1752
1769
示值相对误差Δki
3%
2%
1%
相对标准偏差RSD
3%
2%
2%
3%
从表3可以看出,三台Kemio检测结果相较滴定法示值相对误差均不大于3%,相对标准偏差均<5%,说明对于外喷样品Kemio检测结果与仍滴定法完全一致,且示值稳定性良好,能够代替滴定法进行操作。
上一篇 百灵达组合式水质分析实验室用于自来水水质分析
下一篇 便携式浊度计用于茶饮料原料的浊度检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 英国百灵达 方案 Kemio传感器技术用于无菌冷灌线过氧乙酸的快速检测
