资料下载自转公转真空搅拌机 THINKY MIXER ARV-10kTWIN 该产品为最大处理量20L的批量生产对应机型, 可实现实验室设备级别的性能 采用双容器方式,最大处理量达20L的生产用产品。该机型带有可除去亚微米级气泡的真空减压功能,能够同时进行均匀搅拌以及脱气泡处理。设计上达到了与ARE-310、ARV-310等实验室用产品同等的搅拌性能,因此可维持与实验室相等的材料质量,可不费力地在短时间内实现量产。除此之外,由于标配有自转?公转比可变构造,因而能够根据材料的性质,对参数进行详细的设定。该产品不仅能应用于新材料批量生产的转产上,而且在现有的批量生产工序中,也可以作为一项有助于提高生产效率和材料品质以及改善成本的技术,希望广大用户能够考虑引进。 特长最多可同时处理20L材料的搅拌和脱气泡 利用真空减压构造,实现亚微米级的气泡去除 可直接移植ARE-310、ARV-310(ARV-200)的工艺配比 利用容器固定架内的真空减压构造,可以大大缩短减压和大气开放的时间。 利用自转公转比可变构造,可以针对材料的特性来设定参数 对应于大气压处理,可以处理包含挥发性成分的材料 在运行过程中,材料不会喷溢出来。 采用独自的散热结构,对应于批量生产时的连续运行。 利用接合器可对应各种各样的容器 ■主机外形尺寸/H1050×W1900×D1370(mm)
VENTEON PULSE ONE
简介:Venteon <8 fs 超快雷射震荡器 德国Venteon 专门从事于生产高质量光学镀膜,使其能符合不管是工业界或学术界非常严格的要求,因自身的设计能力,使其能设计一系列高规格镜片,如Edge Filter、Bandpass Filter、GVD-Mirror、非线性晶体和高功率雷射镜片等。 此外,提供各式超短脉冲激光(<8fs),作为高阶激光领域之研究.
VENTEON PULSE FOUR (SPIDER)_v2.2
fox_vcsel_data_sheet
简介:AEHR 老化测试系统 1. 老化测试系统ABTS-L 1) 高可靠性老化测试系统 2) 可作环境测试的同时进行Functional Test 3) 可同时支持Logic和Memory类IC老化测试;最大可Up to 72slots 4) 1个Driver Board对应一个Zone 5) 可同时测试多种产品,最大可有320 I/0Channel;N+1的模块化电源设计, 如果其中任一电源损坏,备用电源自动切换工作,独立的可配置的CPB电源板设计 6) 可提供纯净的电源供给BIB给客户应用,同时还非常省电, 电路板和电源都可以进行热拔插更换 7) 有High power类应用配置 8) 可客制化配置 9) 可支持高达100瓦/Device,72组/BIB电源供给客户应用,且开放接口可供客户自行制作BIB! 2. 老化测试系统ABTS-Mini 配置同ABTS-L,应用于应用量比较少的场合 例如实验室,标准6Slots,可Up to 12Slots 3. 老化测试系统ABTS-Double Mini 配置同ABTS-Mini 为两台MINI叠加 有2个温度区,应用于多温度需求 标准12slots,可Up to 24slots.
FOX-15 revBFP Datasheet
FOX-1 revCFP
