资料下载自转公转真空搅拌机 THINKY MIXER ARV-310/ARV-310LED 能实现均匀搅拌和除去亚微米级气泡的真空标准机型 在自转公转搅拌中,通过加入真空减压功能,从而得以高效清除亚微米级的气泡。通过真空减压下的自转公转运动、不仅能在至今被认为比较困难的高粘度材料的脱气泡中发挥出卓越的性能,而且还能够进一步缩短处理的时间。在操作方面,由于运行中的公转离心力,将材料挤压在容器之内,因此,就好像静止的真空室那样,不需要察看材料是否喷洒。 ARV-310LED是一种专用搅拌机,其能够将自公转比率调整到最佳,以使荧光体等比重较重的材料不发生沉降,能够均匀分散于低粘度的硅胶树脂中。对于荧光体,该机型能够对数g至100g的材料进行分散和脱气泡。 特长同时进行搅拌?分散和清除亚微米级气泡的处理 利用离心分离机能够对难度较大的高粘度材料进行脱气泡处理 同大气压型搅拌机相比,能够缩短处理时间,提高脱气泡的精度 由于公转离心力,在运行中材料不会喷洒 对于荧光体等比重较高的材料,也能在无沉降条件下进行均匀分散?脱气泡处理(ARV-310LED) 静置形式的真空脱泡装置,需要像材料喷出到容器外边不洒一样地工作。 为了真空搅拌机ARV-310/310LED公转离心力对材料起作用,在运行中材料不会喷洒 ■主机外形尺寸/H450×W555×D645(mm) ■主机重量/约90kg ■最大处理量/使用300m?容器时: 大气压时:250ml?250g(净重)250ml?310g(毛重) 真空时:200ml?250g(净重)200ml?310g(毛重) 请申请考试评价 ARV-310LED 还有一种专用机(ARV-310LED),它能使LED用荧光体等高比重粉末不发生沉降而分散于树脂中。该机型的规格不同于ARV-310。
VENTEON PULSE ONE
简介:Venteon <8 fs 超快雷射震荡器 德国Venteon 专门从事于生产高质量光学镀膜,使其能符合不管是工业界或学术界非常严格的要求,因自身的设计能力,使其能设计一系列高规格镜片,如Edge Filter、Bandpass Filter、GVD-Mirror、非线性晶体和高功率雷射镜片等。 此外,提供各式超短脉冲激光(<8fs),作为高阶激光领域之研究.
VENTEON PULSE FOUR (SPIDER)_v2.2
fox_vcsel_data_sheet
简介:AEHR 老化测试系统 1. 老化测试系统ABTS-L 1) 高可靠性老化测试系统 2) 可作环境测试的同时进行Functional Test 3) 可同时支持Logic和Memory类IC老化测试;最大可Up to 72slots 4) 1个Driver Board对应一个Zone 5) 可同时测试多种产品,最大可有320 I/0Channel;N+1的模块化电源设计, 如果其中任一电源损坏,备用电源自动切换工作,独立的可配置的CPB电源板设计 6) 可提供纯净的电源供给BIB给客户应用,同时还非常省电, 电路板和电源都可以进行热拔插更换 7) 有High power类应用配置 8) 可客制化配置 9) 可支持高达100瓦/Device,72组/BIB电源供给客户应用,且开放接口可供客户自行制作BIB! 2. 老化测试系统ABTS-Mini 配置同ABTS-L,应用于应用量比较少的场合 例如实验室,标准6Slots,可Up to 12Slots 3. 老化测试系统ABTS-Double Mini 配置同ABTS-Mini 为两台MINI叠加 有2个温度区,应用于多温度需求 标准12slots,可Up to 24slots.
FOX-15 revBFP Datasheet
FOX-1 revCFP
