方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物, 总悬浮颗粒物(TSP) |
参考标准 | HJ836-2017 |
同类中反应最快*1 UniBloc AP 技术,岛津分析天平引以为荣更加先进的UniBloc一体型质量传感器,提升了最高60% *2 的反应速度。先进的数字控制技术,提升速度及稳定性。新型静电消除器STABLO AP消除静电时间较旧型号产品缩短约十分之一,粉末静电消除速度较旧型号产品有了大幅提升。不会造成粉末飞散,可消除肉眼看不见的静电,得到可靠的测量结果。
HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物测量 重量法,对采样头结果和过滤器有明确要求,对最终结果的关键仪器,天平也提出0.01mg(即十万分一精度)要求,而且烟尘经过高温烘干及恒温恒湿后极易产生静电,而0.01mg这种精度的天平对静电反应非常敏感,只要样品带静电称量,0.01mg的天平称重数值会有很大的漂移,数值跳动明显,而且示值误差也明显增大。所以标准也明确指出在样品最后称量前必须消除静电干扰。
岛津新型静电消除器STABLO AP消除静电时间较旧型号产品缩短约十分之一,粉末静电消除速度较旧型号产品有了大幅提升。不会造成粉末飞散,可消除肉眼看不见的静电,得到可靠的测量结果。
环境水样品αβ测量
粉末样品的静电消除
水质 总αβ放射性的测定
