方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 环保部总α放射性测量HJ898-2017 |
αβ放射性测量因涉及民用饮用水、食品的核安全事宜,随着国家对核安全的重视以及管理越来越规范,国家会逐渐规范核仪器设备供应商, 中核控制系统工程有限公司具备《辐射安全许可证》、国家核安全局颁发的有效期内的《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》和《中华人民共和国民用核安全设备设计许可证》证件。 具有专门测量水、生物、气体、环境样品测量的操作设置,可以在应急事故中针对全样品进行测量. 中核控制系统工程有限公司原(中核(北京)核仪器厂)是集科研与生产于一体的大型企业,是我国最大的核辐射探测器及核仪器仪表的生产基地,建厂1957年,已经具有50多年的生产经验。我厂的低本底αβ放射性测量仪已经生产40年左右,仪器的稳定性和安全性已经得到历史的检验。低本底仪器制造标准GB/T11682-2008起草单位.
塑料闪烁体喷涂的ZnS(Ag)做探测器的低水平αβ测量仪
主要优点:
⑴ 探测元件面积较大(Φ52 mm),造价较低,表面可擦洗;
⑵ β效率较高,可≥50%;
⑶ 仪器皮实、耐用,受环境影响较小;
⑷ 探测器信号输出幅度较大,故电子学系统较简单,要求也低;
⑸ 备有单路、双路和四路多种类型,可供用户选择;
如何实现低水平αβ的测量
低水平测量一般分为三步来实现:第一步是采样,在所关心的地点采集待测样品;第二步是制样,对所采集的样品用物理的和化学的方法进行处理,制成能测量的样品,这步也包括与之比较的标准样品的制备。第三步是测量,包括标准样品及待测样品的测量。最后对测量结果进行计算,给出测量结果。
显而易见,想要对微弱αβ进行测量,要求测量仪的本底尽量低,而对αβ的探测效率要尽量高。降低仪器的本底通常有两个办法,一是在探测器的周围加有一定厚度的屏蔽层,靠近探测器部分要用放射性很低的不锈钢或黄铜做内屏蔽,这一点不能够疏忽大意,因为靠近探测器部分的材料不纯,可能会产生过大的αβ本底。外面再用老铅(至少要经过Pb(210)一个半衰期20年)做外屏蔽,铅的厚度应在10cm以上,使外面的辐射对测量影响到最小。两层屏蔽从而获得一个放射性的净室。
另一个降低本底的办法是反符合技术。宇宙射线的硬成分产生的本底是无法用屏蔽的方法消除的,但是可以用反符合电子学技术来消除此类本底。在主探测器的周围及顶部放上反符合探测器,当宇宙射线穿过主探测器时,必然要首先穿过反符合探测器,此时两个探测器均有信号输出,把两个信号同时送至反符合线路中去,把主探测器信号反符合掉,从而达到降低本底的目的。
反符合探测器一般选用G-M计数管、流气式正比计数管、液体闪烁计数器、塑料闪烁体、NaI晶体、BGO、BaF2及半导体探测器。
本底测量
用户可根据自己的实际情况,长时间累积本底,比如,100min测量10次,存盘后待用,在一段时间内(三个月或半年)没有发现仪器异常,不必每次测量样品均测量本底,只要用上面累积的本底平均值即可参加运算。也可以把长时间累积的本底测量结果起个文件名储存起来,用时可以随时调用。
粉末样品的静电消除
水质 总αβ放射性的测定
固定污染源废气 低浓度颗粒物测量 烟尘测量
