资料下载ZYT-1型自动永停滴定仪 使 用 说 明 书 姜堰市银河仪器厂 一、概述 ZYT-1型自动永停滴定仪系根据中国药典关于永停滴定法的要求而设计的容量分析仪器,它适应于作为重氮化法测定的终点指示仪器。 它与用外指示剂通过目测法比较,具有精度高,测定准确,使用方便,小巧轻便,性能稳定等许多优点。 本仪器设计采用先进的触摸开关电路,外型美观、大方、简洁、操用简单、方便、直观、适用于化学实验室,药品检验所、医院、制药厂、兽药厂等医药化工进行容量分析的有力工具。 二、主要技术指标 1.极化电压:-50mv,-100mv两档 2.灵敏度:1.5×10-8A,1.5×10-9A两档 3.门限值:50、60、70、80四档 4.滴定重复性:不大于±0.2%(F.S) 5.环境温度:5-35℃ 6.相对湿度:不大于85% 7.电源电压:220V 8.外形尺寸:250×210×110 9.重量:2.8kg 三、使用方法 1.按图1所示按装好滴定装置,将滴定管(自购),滴液管及电极分别装入相应位置,将被测样品按药典要求分别按“门限值”、“灵敏度”、“极化电压”至所要求的数值。一般情况下,门限值置50或60比较合适。如表头起始值较高,即在滴定前电极放入被测液中表头指针已大于30,则门限值可置70或80。 2.将电磁阀两头的硅胶管分别用力套入滴定管和滴液管的接头上。 3.将电磁阀插头插入仪器后部相应位置,在滴定和中加入标准液。 4.按“快滴”键,调节电磁阀螺丝,使标准液流下,赶走液路部分全部气泡。 5.按“慢滴”键,同样调节电磁阀螺丝,使慢滴速度为每滴0.02ml左右。 6.重新加满滴定和管中的标准液,按:“慢滴”键,使滴定管内标准液调节到零刻度。 7.将被测样品的烧杯置本机搅拌器上,加入搅拌棒,打开仪器右侧搅拌开关并调节搅拌开关的搅拌速度电位器。使搅拌速度适中,再将电极,滴定管下移,浸入被测溶液中。 8.按“滴定开始”键,仪器开始自动滴定,快滴与慢滴自动交替进行,当电表指针超过门限值时停滴,指针返回门限值以下时先4-6次慢滴,在慢滴期间电表指针仍不超过门限值时仪器自动转为快滴,当仪器指针超过门限值1分20秒(±10秒)仍不返回门限值以下时即为滴定终点,此时仪器终点指示灯亮,同时蜂鸣器响,此时仪器处于终点锁定状态。 9.按“复另”键,记录下滴定管上的刻度读数,将电极,滴液管移离液面并用蒸馏水冲洗干净。 四、维修与保养 1.电极在使用过程中易钝化,将使电表指针反应迟钝,这样在滴定时可能过滴,所以电极在连续使用数次后应进行活化处理,具体方法为:将电极浸入清洗液中30-60秒,用蒸馏水冲洗干净即可。 2.电磁阀硅管使用时间过长易老化(产生粘连,开裂)须及时更换,更换时先旋下电磁阀上盖,抽掉旧管,瓣新管从电磁阀中央穿过,随后按“滴定开始”键,在滴定指示灯亮的情况下,用手顶一下电磁阀动铁,使它吸进,以增加中间空隙,再旋上电磁阀上盖,这样就不会使硅胶管滑出控制刀外。 3.发现液路不通,应检查电磁阀调节螺丝是否太紧,滴定管及滴液管是否堵塞。 4.如发现液路部分漏液,应检查电磁阀调节螺丝是否太松,致使电磁动铁不吸,或者硅胶管老化开裂。 5.本仪器如长期不用,应将电磁阀中的硅胶管取出,并用蒸馏水冲洗干净,这样可延缓硅胶因老化而产生的粘连和断裂。 五、仪器的成套性 1.ZYT-1型仪器1台 2.260型电极1支 3.滴定装置一套 4.滴液管3支 5.硅胶管3根 6.保险丝2根 7.使用说明书1本 8.合格证1张 9.电源线1根 姜堰市银河仪器厂 地址:姜堰市正大花苑 电话:0523-88288026、88081006 E-mail:jsyh17@126.com 网站:www.jsyh17.cn
YHKC-3A型自动饲料硬度计
简介:YHKC-3A型自动饲料硬度计,是用来测定各种形态饲料颗粒破碎时的最大强度值。数字显示,自动清零,有启动键,清零键和打印键,伺服电机螺旋加压,设有自动超量程保护装置。集合各种饲料硬度测定仪的优点和适用性,在2013年7月改制生产出最适用的新型YHKC-3A型自动饲料硬度计
微库仑硫测定仪操作说明
简介:LC-6型微库仑硫测定仪用于石油产品(汽油、煤油、柴油、润滑油)、原油、渣油、及其石油化工产品中总硫含量的测定。符合SH/T0253标准。
DDS-11A型实验室电导率仪
简介:欢迎您选用由姜堰市银河仪器厂生产的DDS-11A型实验室电导率仪,请您在初次使用或长时间未使用本仪器前,先详细阅读本使用说明书,它将帮助您更好的使用本仪器。电导执行标准:GB/T11007-2008 1.1 适用范围 DDS-11A型实验室电导率仪是实验室测量水溶液电导率仪必备的仪器,它广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。 1.2仪器特点 ● 仪器采用微处理器技术,具有全自动校准和断电保护等功能; ● 仪器配用DJS-1C型铂黑电极(常数为1.00); ● 可调常数和温度补偿系数; ● 轻触式按键调节器,完成替代机械式电位器和波段切换开关,操作方便。 ● 仪器采用蓝色背光LCD双显示功能,同时显示被测溶液电导率和溶液温度的调节值; ●量程自动切换,直读测量值,有完备的量纲符号提示; ●简单方便。采用新型防水材料PC面板,可靠性好。 2仪器主要技术性能 2.1 测量范围: 0.00μS/cm~19.99mS/cm 2.2 分 辨 率:自动 2.3 电子单元基本误差:±1.0%(F.S)±1字 2.4 仪器基本误差:±1.5%(F.S)±1字 2.5 仪器重复性误差:0.5%(F.S) 2.6 自动温度补偿范围: 0~60℃ 2.7 仪器正常工作条件:环境温度:(5~40)℃;相对湿度:不大于90%; 2.8供电电源:9V直流外接电源(内正外负)300mA; 除地磁场外,周围无电磁场干扰。 2.9外型尺寸:150×195×85 mm (长×宽×高) 重量:约0.4 Kg
甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪
简介:甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪原理: 甲醇汽柴油荧光硫测定仪姜堰市银河仪器厂研制,集同类甲醇汽柴油荧光硫测定仪产品的长处,在原仪器的基础上做了很大改进和革新, 甲醇汽柴油荧光硫测定仪采用紫外荧光法测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为先进的硫分析仪器。 适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。 甲醇汽柴油荧光硫测定仪符合标准:符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准。 YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪性能指标: 1、测试方法:紫外荧光法 2、可测样品状态:固体、液体、气体,。 3、测量范围:1.0mg/L~10000mg/L (液体) 4、温度范围及控温精度:室温~1200℃ 0.5%±1℃ 5、PMT高压范围:DC400V~700V,根据测量试样浓度的高低,通过操作系统设置所需值。 6、电源:220V±22V,50Hz±1Hz 7、功率:≤3KW 8、外形尺寸:550㎜×500㎜×400㎜ 9、重量:40Kg 10、重复性误差: 1.0mg/L,±0.2mg/L 1.0mg/L<X≤100mg/L,Cv≤10% 100mg/L<X≤10000mg/L,Cv≤5% YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪由计算机系统(含操作软件)、打印机、主机(含温度控制器)、进样器等的四大部分组成
KF-1B型水分测定仪标准操作规程
简介:KF-1B型水份测定仪产品描述: KF-1B型水份测定仪主要用于测定化肥,医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。采用卡尔费休容量滴定法测定被测样品中的水份。 KF-1B型水份测定仪适用范围:有机化合物—饱和的、不饱和的碳氢化合物,缩醛、酸类、酰基卤、醇类、稳定的酰、酰胺、弱的胺、酐、二硫化物、脂类、醚卤化物,碳氢化和物,过氧化物,原酸脂、亚硫酸盐、硫氰酸盐及硫醚。 无机化合物—酸、酸性氧化物、氧化铝、酐、过氧化钡、碳化钙、氧化铜、干燥剂、硫酸肼,部分有机和无机酸的盐
