资料下载有机物污染是水体污染的重要指标,有机物含量过高会使水体发黑发臭。传统有机物测定方法有COD,BOD等,但是,这些方法花费时间长,操作要求高,试剂成本高,仪器昂贵。特别对要求立即得出结论的场合就显得无能为力。再者,有些还会排放出一些剧毒的废液,那就更不符环保的宗旨了,于是人们渴望有一种简易可行的方法来取而代之。---YHCA-100A作为一种新颖的仪器应运而生。 YHCA-100A型COD快速测定仪采用开管回流加热消解或密封消解法。 利用重铬酸钾等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下加热消解,并使单色光透过溶液,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过单色冷光源测量有色溶液的颜色变化进行比色测定,利用单片机技术进行数据处理计算出溶液中COD的含量。 YHCA-100A型COD快速测定仪由专用COD主机和消解器组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们采用了最先进的自动气压进样方式进行分析而避免了可能发生的腐蚀现象。仪器可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。 YHCA-100A型COD快速测定仪技术特性: 测量范围: 0~100mg/L 0~1000mg/L 超过1000mg/L可稀释测定 仪器误差:在5~100mg/L,误差≤±5mg/L; 在100~1000mg/L,误差±≤±5% 仪器重复性:≤3% 抗氯干扰:≤5000mg/L 波 长:610nm 消解温度:165℃±1.5℃ 消解时间:15分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A 批处理量:16个水样/次 最大功耗:300W 特 点:自动气压取液、排液,打印测量结果
YHKC-3A型自动饲料硬度计
简介:YHKC-3A型自动饲料硬度计,是用来测定各种形态饲料颗粒破碎时的最大强度值。数字显示,自动清零,有启动键,清零键和打印键,伺服电机螺旋加压,设有自动超量程保护装置。集合各种饲料硬度测定仪的优点和适用性,在2013年7月改制生产出最适用的新型YHKC-3A型自动饲料硬度计
微库仑硫测定仪操作说明
简介:LC-6型微库仑硫测定仪用于石油产品(汽油、煤油、柴油、润滑油)、原油、渣油、及其石油化工产品中总硫含量的测定。符合SH/T0253标准。
DDS-11A型实验室电导率仪
简介:欢迎您选用由姜堰市银河仪器厂生产的DDS-11A型实验室电导率仪,请您在初次使用或长时间未使用本仪器前,先详细阅读本使用说明书,它将帮助您更好的使用本仪器。电导执行标准:GB/T11007-2008 1.1 适用范围 DDS-11A型实验室电导率仪是实验室测量水溶液电导率仪必备的仪器,它广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。 1.2仪器特点 ● 仪器采用微处理器技术,具有全自动校准和断电保护等功能; ● 仪器配用DJS-1C型铂黑电极(常数为1.00); ● 可调常数和温度补偿系数; ● 轻触式按键调节器,完成替代机械式电位器和波段切换开关,操作方便。 ● 仪器采用蓝色背光LCD双显示功能,同时显示被测溶液电导率和溶液温度的调节值; ●量程自动切换,直读测量值,有完备的量纲符号提示; ●简单方便。采用新型防水材料PC面板,可靠性好。 2仪器主要技术性能 2.1 测量范围: 0.00μS/cm~19.99mS/cm 2.2 分 辨 率:自动 2.3 电子单元基本误差:±1.0%(F.S)±1字 2.4 仪器基本误差:±1.5%(F.S)±1字 2.5 仪器重复性误差:0.5%(F.S) 2.6 自动温度补偿范围: 0~60℃ 2.7 仪器正常工作条件:环境温度:(5~40)℃;相对湿度:不大于90%; 2.8供电电源:9V直流外接电源(内正外负)300mA; 除地磁场外,周围无电磁场干扰。 2.9外型尺寸:150×195×85 mm (长×宽×高) 重量:约0.4 Kg
甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪
简介:甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪原理: 甲醇汽柴油荧光硫测定仪姜堰市银河仪器厂研制,集同类甲醇汽柴油荧光硫测定仪产品的长处,在原仪器的基础上做了很大改进和革新, 甲醇汽柴油荧光硫测定仪采用紫外荧光法测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为先进的硫分析仪器。 适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。 甲醇汽柴油荧光硫测定仪符合标准:符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准。 YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪性能指标: 1、测试方法:紫外荧光法 2、可测样品状态:固体、液体、气体,。 3、测量范围:1.0mg/L~10000mg/L (液体) 4、温度范围及控温精度:室温~1200℃ 0.5%±1℃ 5、PMT高压范围:DC400V~700V,根据测量试样浓度的高低,通过操作系统设置所需值。 6、电源:220V±22V,50Hz±1Hz 7、功率:≤3KW 8、外形尺寸:550㎜×500㎜×400㎜ 9、重量:40Kg 10、重复性误差: 1.0mg/L,±0.2mg/L 1.0mg/L<X≤100mg/L,Cv≤10% 100mg/L<X≤10000mg/L,Cv≤5% YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪由计算机系统(含操作软件)、打印机、主机(含温度控制器)、进样器等的四大部分组成
KF-1B型水分测定仪标准操作规程
简介:KF-1B型水份测定仪产品描述: KF-1B型水份测定仪主要用于测定化肥,医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。采用卡尔费休容量滴定法测定被测样品中的水份。 KF-1B型水份测定仪适用范围:有机化合物—饱和的、不饱和的碳氢化合物,缩醛、酸类、酰基卤、醇类、稳定的酰、酰胺、弱的胺、酐、二硫化物、脂类、醚卤化物,碳氢化和物,过氧化物,原酸脂、亚硫酸盐、硫氰酸盐及硫醚。 无机化合物—酸、酸性氧化物、氧化铝、酐、过氧化钡、碳化钙、氧化铜、干燥剂、硫酸肼,部分有机和无机酸的盐
