波长色散型X射线荧光光谱仪可以分为扫描型和固定型两种。
本文主要介绍扫描型仪器的结构,它是由光源、滤光片、视野光阑、分光晶体/测角仪、探测器、准直器、自动进样系统、计算机软件以及配套的冷却循环系统和真空系统组成。
简单的结构示意图如下:
波长色散型X射线荧光光谱仪光源主要由高压发生器和X射线管两部分组成。
高压发生器主要是为X光管提供相应的电压和电流。目前主要采用高频固态的技术,输出稳定性大幅度提高。总功率一般为4KW。
高压发生器
X光管即发射初级X射线装置,功率一般为3KW(或4KW)。
功率越大,元素激发效果越好,仪器检出限越低。窗膜的厚度也是影响仪器检出限的重要因素,目前市面上常见的采用金属Be(铍)作为窗膜,最薄的厚度是30μm,除此之外,还有75μm和50μm的窗膜X光管。
X光管
滤光片,通常是X射线管和试样之间插入一块金属片,用来减少X射线管辐射的靶材特征X射线、杂质线和背景。
X射线滤光片
3
光阑孔径一般与样品杯的口径一致,用于屏蔽来自样品杯材料产生的X射线荧光和散射线。
4
分光晶体/测角仪是波长色散型X荧光光谱仪最核心的部件之一。
分光晶体的作用是将样品发出的二次X射线进行分光,测角仪则控制晶体和探测器的位置,使其相对样品的位置满足布拉格公式,得到相关元素信息。
分光晶体可分为平晶和弯晶两类,平晶稳定性好,不易受其他条件的影响;弯晶有良好的聚焦性能,可以提高反射强度。
不同的分光晶体
探测器主要分为:流气正比计数器(F-PC)、闪烁计数器(SC)和封闭计数器(S-PC)。
流气正比计数器需要通入P10(90%氩气+10%甲烷)气体,用于分析轻元素。
流气正比计数器
闪烁计数器(SC)用于分析重元素。
闪烁计数器
封闭计数器(S-PC)在出厂前将部分惰性气体密封至检测器内,用于分析轻元素。
封闭计数器
6
准直器由许多间距精密的平滑的薄金属片叠积而成,有初级准直器和次级准直器两种。
初级准直器在样品和分光晶体之间,主要是将样品发出的二级X射线变成平行光照射到分光晶体上,提高光谱的分辨率,降低杂散背景,提高峰背比。
次级准直器在分光晶体和探测器之间,主要将从分光晶体衍射出的X射线变成平行光到探测器,降低背景,提高灵敏度。
7
进样系统可分为外部进样系统和内部进样系统。
外部进样器,即将制好的样品放到相应样品位,再由软件实现自动测试。
外部进样器
内部样品位,通常是双位进样,也有单位置进样,这样的设计主要是样品需要在一定真空条件下测试。
内部双位进样器
8
WDXRF配置定性定量分析软件,以及相关的校正模式,可以对未知样品的成分进行定性定量检测。
9
X光管产生X射线,通常是在真空中以高速电子轰击靶材的方法产生。
在这种情况下,电子的动能99%都转化为热能,只有1%转化成X射线,所以需要冷却水对光管进行冷却。
10
真空度是影响X射线强度很重要的因素,特别是轻元素。
在低真空度下,轻元素的特征X射线被空气中的水蒸气、二氧化碳等大量吸收,导致其强度大幅度降低,最终测试结果的准确度也随之降低。
华普通用参加第一届矿产品采样与制样技术研讨会
质量巅峰 交响全球|蔡司柏林千人全球质量创新盛会启幕!
蔡司新能源汽车电池电芯缺陷无损检测方案为驾驶高性能安全保驾护航
应用解读 | 牙种植体与基台配合间隙测量
日本理学Rigaku ZSX Primus 波长色散X射线荧光光谱仪
日本理学Rigaku ZSX Primus IV X射线荧光光谱仪
日本理学Supermini 200波长色散型X射线荧光光谱仪
日本理学Rigaku ZSX Primus III+ X射线荧光光谱仪
SPECTROLAB S 台式直读光谱仪-华普通用
卡尔蔡司 ZEISS EVO10钨灯丝扫描电镜
德国斯派克ICP-OES等离子体发射光谱仪GREEN
Rohs2.0 新增4种邻苯二甲酸酯快速检测方案-华普通用
便携式光电火花直读光谱仪TEST-德国斯派克
德国斯派克便携式直读光谱仪SPECTRO PORT
GDA 750 HR辉光放电光谱仪
绝缘电阻测试系统IPC-650S
台式直读光谱仪-德国斯派克
火花直读光谱仪-德国斯派克
ZEISS MICURA小型工件的高精度三坐标测量机-华普通用
