X射线荧光光谱仪测定铁矿石中有害元素-华普通用
铁矿石作为钢铁主要原料,除了主要元素铁之外,还含有砷、硫、铅、汞等有害元素,在运输、储存、冶炼过程中,直接或间接污染环境、水质和土壤等。
对铁矿中的铅、砷、镉、氟、氯和硫等有毒有害元素通常采用的国家标准方法比较繁琐,比如铅和砷用原子荧光光谱法和ICP,硫采用燃烧中和法等。这些元素的检测存在实验操作繁琐、分析时间长、消耗的化学试剂多等缺点。
铁矿石
本文介绍采用粉末压片-X射线荧光光谱法测定铁矿石中铅、砷、镉、氟、氯和硫等有毒有害元素含量。
该方法操作简便,无需化学试剂,工作效率高,有利于大批量样品分析。
实验过程
1、实验仪器与试剂
波长色散型X射线荧光光谱仪ZSX Primus
40吨压片机
分析天平
烘箱
玛瑙研钵
硬脂酸,分析纯
淀粉,分析纯
氧化铁粉
2、样品制备
取粒度在200目以下样品8.00g,与1.00g淀粉混合均匀后,以硬脂酸作衬底,在40吨压力下,压制成检测用的粉末圆片。
3、标准曲线
选取多个铁矿国家标准物质制备砷、硫、铅标准曲线,将氧化铁与镉、氟和氯的基准物质按一定比例混合配置标准样品,绘制标准曲线。
标准样品中各成分含量范围
4、标准曲线校正
硫、镉、氟和氯元素选择灵敏度较高的Kα线。砷元素灵敏度较高的Kα线与铅元素灵敏度较高的Lα线重叠。因此,为避免铅和砷元素谱线重叠干扰,砷元素选择Kβ线,铅元素选择Lβ线。采用经验系数法进行回归和基体校正。
5、精密度
取铁矿样品按照上述步骤制样成11个粉末圆片,置于仪器进行测定,计算方法精密度。
精密度试验结果
X射线荧光光谱仪
波长色散型X射线荧光光谱仪 ZSX Primus
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深圳华普通用 动态 X射线荧光光谱仪测定铁矿石中有害元素-华普通用
