资料下载氢的性质: 氢是一种化学元素,化学符号为H,原子序数是1,在元素周期表中位于第一位。它的原子是所有原子中最细小的。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭,极易燃烧的双原子的气体,氢气是最轻的气体。它是宇宙中含量最高的物质. 氢原子存在于水, 所有有机化合物和活生物中.导热能力特别强,跟氧化合成水。在0摄氏度和一个大气压下,每升氢气只有0.09克重——仅相当于同体积空气重量的14.5分之一。 密度:0.0899g/L 熔点:-259.125 ℃ 沸点:-252.882 ℃ 临界温度: -239.9 ℃ 临界压力:1.32 MPa 临界密度:30.1g/L 氢气钢瓶相关知识: 钢瓶瓶身为绿色,一般总压为15MPa,充气后压力为12~14MPa,容积为40L,一般储存氢气的量只占钢瓶总量的1%。 一般容积为40L、重量为20~30kg的钢瓶,在压力为15MPa,温度20℃时,装载的氢气的重量为0.493kg,只占氢气钢瓶质量的1.6~2.5%。在压缩状态下,氢气具有很大的弹性能,若高压容器破裂,将释放出巨大的能量,加之氢气易燃易爆,其危害性是很大的。 钢瓶一般价格为500~800, 有三种纯度:工业级 99% 纯氢 99.9% 高纯氢 99.99% 价格分别为40,60,100元。其中纯氢和高纯氢可作为气相色谱的载气或燃料气。 SPE电解纯水制氢的优点: 1、 电解纯水(杜绝加碱)制氢,无腐蚀、无污染、氢气纯度高。 2、 单元槽槽电压低,电解槽内阻小不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高。 3、 氢气稳定,稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全、可靠。 4、 耗电小,电解效率高 5、 设备占地少,操作维护简单安全。 6、 小型产品是为各类气相色谱仪器供气的理想设备,大型氢气发生器可以广泛用于用气量小于1立方米/小时,使用工业氢,纯氢,高纯氢的场所。避免储存钢瓶氢的安全隐患和运输、搬运钢瓶氢的人力,费用等。 7、 氢气质量稳定,稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全、可靠。 区 别 SPE技术 传统电解 两极室的分隔物不同 离子膜:分子级微孔,厚度0.175~0.178mm 优点:不易产生氢反渗透 隔膜:不是分子级微孔 缺点:易产生氢返渗透 电极不同 分子级微孔催化电极,紧贴于离子膜两面及其内部孔道间,是一种零极距催化电极。 优点:反应面积大,转换效率高。 电极间有最小距离限制,极间电阻大,大电流发热量高。 缺点:电能热损失高,转换效率低。 电解槽结构不同 电槽内两极室的集电器结构紧密且有弹性。使电解槽重量轻、体积小。 优点:槽内阻小。 电槽内极室的集电器没有弹性。 缺点:槽电阻高。 电解液不同 电解纯水。 优点:无污染、无腐蚀,氢气纯度高。 电解15%的NaOH溶液。 缺点:腐蚀性强,易产生冲液污染负载管路。 电解槽内电传导不同 H+离子活性基移动 正、负离子在水溶液中运动。
