瑞士W+B试验机集团公司介绍
1970年,Armin Walter先生和Alfred Bai先生共同创办了W+B公司,其前身是著名的具有超过百年历史的瑞士AMSLER试验机公司的技术服务机构(AMSLER公司是电液伺服控制技术的鼻祖,后来因故被解散了,但是其优良产品品质在W+B得以延续下来),后来开始生产自己品牌的动静态试验机。公司经过不断的壮大,已经发展成为独立的销售、研发和生产部门,以满足各种各样的顾客需求。
瑞士W+B试验机集团公司 提供全方位的材料试验机和测试系统以用于各种材料、工业、建材产品和建筑结构的安全和质量测试。材料测试领域非常广泛,比如汽车和航空工业、金属工业、塑料和橡胶工业、化学工业、建材工业生物机械方面、科研院所和大学院校等。W+B凭借丰富的经验,生产的测试系统可以满足这些测试的要求,再加上我们雄厚的工程能力,我们不仅可以生产标准的测试系统,还可以根据用户的特殊要求进行度身定做生产独一无二的系统。
瑞士W+B试验机集团公司的产品和服务包括有:
●电子伺服万能试验机
●电液伺服万能试验机
●疲劳试验机(单轴疲劳及扭转组合疲劳)
●电液伺服结构拟动力测试系统
●数字测量和控制系统
●建筑材料试验机
●混凝土温度应力测试系统
●动态沥青万能试验机
●现有试验机现代化改造
●试验系统维护和标定
瑞士试验机集团公司一直坚持最高的品质追求,无论是产品开发和制造,乃至最后的标定工作等,W+B都力求做到尽善尽美,满足最高的质量要求,所有W+B的产品可以提供最好的使用性能而很少需要进行维护。
瑞士试验机集团公司的商业管理系统通过了ISO 9001:1994 标准的认证,同时也通过了最新的ISO 9001:2000认证,力求最大程度满足用户的要求并且让客户感到满意。 在瑞士能够被瑞士TS的ISO 9001:2000认可不仅代表了W+B的商业管理系统一直遵循最高的工业惯例,更加体现了瑞士试验机集团公司为客户提供最好的奉献的坚定决心。
瑞士W+B试验机集团公司介绍
●电子伺服万能试验机
●电液伺服万能试验机
●疲劳试验机(单轴疲劳及扭转组合疲劳)
●电液伺服结构拟动力测试系统
●数字测量和控制系统
●建筑材料试验机
●混凝土温度应力测试系统
●动态沥青万能试验机
●现有试验机现代化改造
●试验系统维护和标定
WALTERBAI AG lfv 系列电液伺服疲劳试验机系统
用途广泛
功能齐全
用于静动态试验的液压伺服系统
做到对力运用自如才是LFV
LFV-HH 材料试验系统
HH 的优势
灵活性,无论是研究新材料的断裂力学性能,复合材料的压缩特性,还是仅仅进行常规试验,
LFV-HH 材料试验系统均可满足需求。
超值
HH 测试系统配备的DIONpro 控制器专为单通道材料和零件试验而设计。专用于单通道并融合了最新技术,DIONpro 控制器在液压伺服试验控制中展现无与伦比的价值。基于模块化设计理念用户只需根据实际需要来配置各项功能。
软件和附件
LFVHH材料测试系统提供大量适用特别要求的软件选项。
LFV也提供极其丰富的附件来为用户量身定制试验系统。
精确性
集成化作动缸,大刚度小质量横梁与经特殊设计的力传感器相结合,使系统具备极佳的轴向和侧向刚度。高精度加工立柱,原厂装配和激光对中保证了载荷框架同轴精确度。
精加工作动缸活塞杆和集成式装配进一步确保了同轴度。
LFV 的高度集成特性可以帮助用户轻松获取材料和零件的相关力学性能信息。
极其丰富的载荷框架,控制器和附件选项便于用户根据具体要求来配置试验系统。
DIONpro 控制器直观的图形化界面便于用户设置和运行试验而无需学习各种复杂代码或强记控制面板上无数按钮功能。您可以化最少的时间创建试验而把更多的时间化在关注试验的运行上。此外,因为控制器的软件驱动特性,只要通过软件升级即可方便而经济地增添新功能。
DIONpro控制器配备有大量可选功能软件包。包括MPT,TestWork4和其他多种特殊功
能软件包。这些功能软件确保试验连续性,重复性和试验结果的精确性。
这 本册子重点介绍了DIONpro系统主要组成部分,详细阐述了其无可比拟的灵活性和精确度。
Lfv- HH Material Test System
Model HH 载荷高刚性框架
远程站台控制
装载试件 液压控制 DDC伺服控制 数据采集 函数发生器
极限监测 数字I/O 信号调理 伺服阀驱动 信号读出
适用于任何材料和零件试验,高度灵活性
疲劳寿命S-N研究LFV-HH几乎可以针对任何材料进行疲劳寿命研究,从钛合金,陶瓷到塑料。刚性框架设计,集成式作动缸和高,精度激光对中大大,减少了因弯曲应变,而产生的误差,而如需进行高周(HCF),低周(LCF)疲劳试验,LFV的周期疲劳试验软件可以为您节省时间并显著提高试验效率。该软件包含多种试验模板,可以快速准确地执行ASTM E606室温,恒温低周试验,E466高周标准试验。此外,高级LCF试验支持由低周到载荷控制HCF的转换,这样在采集到临界LCF数据后即可快速运行试验直至失效。对于非标试验,用户可通过MPT多功能试验软件定制试验程序。DION-Star数字控制算法和取得专利的LFV夹具则保证了加载的一致性和试验结果的重复性。
裂纹扩展和断裂力学研究
HH系统适于进行裂纹扩展和断裂力学特性研究。
宽大的试验空间可以容纳多种尺寸的试件。丰富多选的LFV夹头,弯曲夹具,COD规和引伸仪则确保LFV为疲劳裂纹扩展试验提供两种应用软件。疲劳裂纹扩展试验软件可以精确测量裂纹扩展速率。用户可以选择ΔK控制,柔度法和目测法来测量裂纹长度。断裂韧性软件包提供了ASTM E399 KIC,K-R曲线,JIC标准试验模板。可以快速准确地对试件设置预裂纹。在预裂和试验执行过程中还可灵活改变参数。精确的试验控制和数据采集。
拉伸,压缩和弯曲试验
在LFVHH系统上可以进行拉伸,压缩,弯曲等静态试验,以及蠕变和疲劳试验。所有这些试验都可以在载荷控制,应变控制(使LFV Tes软件包可快速高效地进行静态试验。在软件的定义页面中可改变试验流程以创建新试验。内置计算库包含了符合大多数ASTM,DIN,ISO标准试验的计算公式,用户也可自行创建。通过内置的图形功能模块可以方便地选择数据显示方式,输入对弹性模量,屈服以及断裂等计算特性的判断。用引伸仪作为控制设备)和位移控制模式下运行。如配备小载荷传感器,系统即可精确测试软生物材料的力学特性。此外,液压伺服高速作动缸可完成大范围的应变速率控制试验。
沥青,土壤和岩土力学试验
LFVHH系统可对用于道路和机场建设的沥青和土壤材料进行精确的特性评估。无论是研究还是用于生产,都可以通过HH快速获得可选配附件有:试验夹具,传感器,三轴向传感器和环境箱等。此系统还可以测试土壤和沥青混合物的弹性模量和蠕变特性。
极限环境测试
LFV为苛刻环境下的试验也提供了一整套附件供选用。高温炉,配上高温夹头和引伸仪,便可在高达1600摄氏度高温下做拉伸试验。这款新型的无论是标准试验还是特殊要求的试验,都可以在HH材料试验系统上配置夹头,夹具,引伸仪,高温炉,力传感器以及其它环境控制和感应设备等各类附件,LFV具有丰富的经验根据用户的试验要求为您选配这些附件,以使其与整个系统集成在一起。
高温炉在加热试件同时不会加热夹头。因而大大加快试验进程。零部件测试HH系统可针对多种零部件进行疲劳和耐久性测试,如开关,接头,医用植入材料,汽车部件,紧固件,弹簧,应用工具,运动器材等。与机械和HH系统对静动态载荷均可进行幅值控制。
W+B LFV 控制系统
便捷的数据获取和信息共享Windows操作系统简化了数据共享,便与将DIONpro系统整合在计算机网络中。
数据完整性DIONpro系统的标定功能可使系统传感器标定后达到甚至超越各种国际标准。如ASTM E4和E83,ISO9513和7500,BS 3846和1610,DIN 51 301和51 307,并提供需要的可追溯性。
LFV公司的力学测量及模拟部门通过ISO9001认证。
LFV的控制器和软件包也是根据ISO9001规范设计和制造的。
DIONpro自诊断工具可查出DIONpro系统的硬件问题。
DIONpro控制系统是一种简单易用,功能强大的单站单通道控制器。它是多种材料和零件试验的理想之选,适合不同层次用户需要。
使用DIONpro控制系统,在个人计算机上通过图形化界面和鼠标即可轻松定义设置试验。操作平台为微软视窗NT系统。
DIONpro由三大部分组成:
DIONpro系统软件
DIONpro远程控制站台
DIONpro数字控制器
软件是DIONpro系统的核心。通过一系列菜单,DIONpro主窗口提供试验设置所需的控制选择。这些控制窗口包括:分配传感器,设定极限,传感器清零,以及设置误差极限和调节参数等。
精确测试控制
DIONpro可以与自适应补偿技术和稳定系统调谐相结合以精确控制试验进程。这也意味着,哪怕试验结束时试件特性已改变,试验也可以达到设定的理想值。
LFV提供多种自适应补偿器。如峰谷值/平均值控制,幅相控制,静态零步调,自适应反控制等。
DIONpro控制器可选配多种应用软件包,包括:
高低周疲劳
疲劳裂纹扩展
断裂强度)
静态试验软件
这些紧密集成的软件便于运行标准试验,
并可确保试验的一致性,可重复性以及试
验结果精确性。
DIONpro远程站台控制面板(选配)
DIONpro远程站台控制面板可安装在载荷框架侧面或采用支架安装,为加装试件提供必要的方便控制。除液压控制和自锁指示灯外,还包括试验运行/停止/保持;显示屏和功能键;作动缸位置控制旋钮。试件一旦安装完毕,可通过计算机或远程站台控制面板的功能健对传感器清零。
快速试验结果
DIONpro控制器实时执行控制系统的功能,包括高速闭环控制,数采,函数发生和传感器调理。
DIONpro控制器有自己独立的处理系统而不是依赖计算机来控制测试系统。因计算机只是将运行代码下载到数字控制器中里,所以只需通过升级软件即可为控制器增添新功能。
数字控制器总线匣安装所有控制功能模块。所有模块都是即插型的,配置时十分方便。控制器最多可容纳6个模块。每一个控制通道均需要伺服阀驱动模块。其余插槽可配置通用数字调理板(DUCs)和模拟输入板。典型的配置包含一块伺服阀驱动板,两块通用数字调理板(位移和载荷传感器),其余三个子板插槽可配置DUCs和模拟输入。每个模拟输入模块可外接6个通道作为控制或数采.
LFV 材料测试满足CE安全法规标准
LFV 计量实验室通过欧盟实验室认证协会的 ISO 认定。
LFV –HH型载荷框架总成
LFV型载荷框架总成是LFV超过40年设计精华之体现,在材料和零件测试中其具有无与伦比的特性。
准确性
一体式作动缸设计,低质量高刚度横梁和特别设计的力传感器保证了载荷框架的轴向和测向超高刚度。
高精度加工的立柱,原厂装配和激光对中保证了载荷框架同轴精确度。
LFV载荷传感器具有高精度,小滞环和长寿命特性。
LVDT位移传感器与作动缸同轴安装保证位移测量的精确度。
性能
低质量横梁和高刚度载荷框架元件降低了框架偏移量,提高了系统性能。
LFV液压伺服阀提供最高的响应和最精确的控制。有多种流量以供选择。带蓄能器的液压分油器改善作动缸响应特性,有多种配置可选用,在系统调节时提供平滑的低压至高压转换以提供精确
控制。
高刚度载荷框架和超低摩擦作动缸提供最高的试验控制和分辨率,使系统适于动静态试验。
只要正确操作保养设备,载荷框架系统可提供长时间的可靠服务。
灵活性
液压提升和液压锁可随意调节横梁位置。提升和锁紧控制器可放在任意需要的位置。
载荷框架安装无需特别地基。选择不同作动缸行程,载荷范围,伺服阀和液压特性的组合可对载荷框架
进行配置以满足试验要求。所有LFV载荷框架都为疲劳级设计,寿命可至无限。在动态试验中,静态试验的高度精确性同样可以在此实现。3微米回油过滤专为液压伺服系统设计。
LFV- 机器构件组成
LFV –HH载荷框架选配项目
气囊式振动隔离
对中调整夹具
加长型立柱
静液润滑轴承
作动缸防扭装置
低载荷传感器
低载荷作动缸/高刚度载荷
液压提升和锁紧
横梁可方便定位,且有快速
横梁自锁装置
作动缸分油器
提供两个相同或不同尺寸伺服阀安装位置直接安装于作动缸上,以获取最高频响和最精确控制
紧耦合蓄能器安装,降低压力脉动以改善试验控制并和数据精确度
液压作动缸集成式基座安装,缩短载荷链以提高刚度,抗测向力好。
适用于多种载荷和行程范围
位移传感器同轴安装,确保测量精度。
隔震垫,降低外部振动
夹头和夹具(选配)
LFV提供多种液压机械夹头和夹具以供选用。夹头控制器(选配)提供液压夹头和夹紧压力的手动控制
横梁
高共振频率高刚度,可实现精确位移测量,增强系统动态性能
载荷框架控制单元
横梁提升和液压锁控制
紧急制动按钮,快速切断液
载荷传感器
应变片式设计适用动静态试验多种载荷范围可供选择
对中夹具(选配)
数分钟内精确对中载荷链
立柱
高刚度实心钢柱,表面镀铬处理。
高精度加工确保载荷框架同轴度
walter+bai ag
Prüfmaschinen - Testing Machines
中国联系人 李晓锋 13581584194 13709181703
用途广泛
功能齐全
用于静动态试验的液压伺服系统
做到对力运用自如才是LFV
LFV-HH 材料试验系统
HH 的优势
超值
软件和附件
精确性
Model HH 载荷高刚性框架
远程站台控制
适用于任何材料和零件试验,高度灵活性
裂纹扩展和断裂力学研究
拉伸,压缩和弯曲试验
沥青,土壤和岩土力学试验
极限环境测试
W+B LFV 控制系统
DIONpro由三大部分组成:
DIONpro系统软件
DIONpro远程控制站台
DIONpro数字控制器
精确测试控制
高低周疲劳
疲劳裂纹扩展
断裂强度)
静态试验软件
这些紧密集成的软件便于运行标准试验,
并可确保试验的一致性,可重复性以及试
验结果精确性。
DIONpro远程站台控制面板(选配)
快速试验结果
LFV 材料测试满足CE安全法规标准
LFV –HH型载荷框架总成
准确性
性能
控制。
灵活性
LFV- 机器构件组成
LFV –HH载荷框架选配项目
气囊式振动隔离
对中调整夹具
加长型立柱
静液润滑轴承
作动缸防扭装置
低载荷传感器
低载荷作动缸/高刚度载荷
液压提升和锁紧
横梁可方便定位,且有快速
横梁自锁装置
作动缸分油器
适用于多种载荷和行程范围
位移传感器同轴安装,确保测量精度。
隔震垫,降低外部振动
夹头和夹具(选配)
横梁
载荷框架控制单元
横梁提升和液压锁控制
紧急制动按钮,快速切断液
载荷传感器
对中夹具(选配)
数分钟内精确对中载荷链
立柱
高刚度实心钢柱,表面镀铬处理。
高精度加工确保载荷框架同轴度
walter+bai ag
瑞士W+B试验机集团公司介绍
●电子伺服万能试验机
●电液伺服万能试验机
●疲劳试验机(单轴疲劳及扭转组合疲劳)
●电液伺服结构拟动力测试系统
●数字测量和控制系统
●建筑材料试验机
●混凝土温度应力测试系统
●动态沥青万能试验机
●现有试验机现代化改造
●试验系统维护和标定
用途广泛
功能齐全
用于静动态试验的液压伺服系统
做到对力运用自如才是LFV
LFV-HH 材料试验系统
HH 的优势
超值
软件和附件
精确性
Model HH 载荷高刚性框架
远程站台控制
适用于任何材料和零件试验,高度灵活性
裂纹扩展和断裂力学研究
拉伸,压缩和弯曲试验
沥青,土壤和岩土力学试验
极限环境测试
W+B LFV 控制系统
DIONpro由三大部分组成:
DIONpro系统软件
DIONpro远程控制站台
DIONpro数字控制器
精确测试控制
高低周疲劳
疲劳裂纹扩展
断裂强度)
静态试验软件
这些紧密集成的软件便于运行标准试验,
并可确保试验的一致性,可重复性以及试
验结果精确性。
DIONpro远程站台控制面板(选配)
快速试验结果
LFV 材料测试满足CE安全法规标准
LFV –HH型载荷框架总成
准确性
性能
控制。
灵活性
LFV- 机器构件组成
LFV –HH载荷框架选配项目
气囊式振动隔离
对中调整夹具
加长型立柱
静液润滑轴承
作动缸防扭装置
低载荷传感器
低载荷作动缸/高刚度载荷
液压提升和锁紧
横梁可方便定位,且有快速
横梁自锁装置
作动缸分油器
适用于多种载荷和行程范围
位移传感器同轴安装,确保测量精度。
隔震垫,降低外部振动
夹头和夹具(选配)
横梁
载荷框架控制单元
横梁提升和液压锁控制
紧急制动按钮,快速切断液
载荷传感器
对中夹具(选配)
数分钟内精确对中载荷链
立柱
高刚度实心钢柱,表面镀铬处理。
高精度加工确保载荷框架同轴度
walter+bai ag
会议预告丨Rtec与您共赴浙江宁波第十四届全国青年表面工程学术会议
Ashlie Martini教授与您探索二硫化钼润滑剂在太空的应用丨研讨会邀请函
RTEC仪器在摩擦学、微纳米力学、三维光学领域全力支持科研设备更新
RTEC轴承试验机:评定轴承摩擦学性能的新的利器
