瑞士WB试验机集团公司介绍
1970年,Armin Walter先生和Alfred Bai先生共同创办了W+B公司,其前身是著名的具有超过百年历史的瑞士AMSLER试验机公司的技术服务机构(AMSLER公司是电液伺服控制技术的鼻祖,后来因故被解散了,但是其优良产品品质在W+B得以延续下来),后来开始生产自己品牌的动静态试验机。公司经过不断的壮大,已经发展成为独立的销售、研发和生产部门,以满足各种各样的顾客需求。
瑞士WB试验机集团公司 提供全方位的材料试验机和测试系统以用于各种材料、工业、建材产品和建筑结构的安全和质量测试。材料测试领域非常广泛,比如汽车和航空工业、金属工业、塑料和橡胶工业、化学工业、建材工业生物机械方面、科研院所和大学院校等。
瑞士试验机集团公司的产品和服务包括有:
●高频疲劳(电磁共振) 试验机
●电子伺服万能试验机
●电液伺服万能试验机
●疲劳试验机(单轴疲劳及扭转组合疲劳)
●电液伺服结构拟动力测试系统
●数字测量和控制系统
●建筑材料试验机
●混凝土温度应力测试系统
●动态沥青万能试验机
●现有试验机现代化改造
●试验系统维护和标定
瑞士WB试验机集团公司一直坚持最高的品质追求,无论是产品开发和制造,乃至最后的标定工作等,W+B都力求做到尽善尽美,满足最高的质量要求,所有W+B的产品可以提供最好的使用性能而很少需要进行维护。
瑞士试WB验机集团公司的商业管理系统通过了ISO 9001:1994 标准的认证,同时也通过了最新的ISO 9001:2000认证,力求最大程度满足用户的要求并且让客户感到满意。 在瑞士能够被瑞士TS的ISO 9001:2000认可不仅代表了W+B的商业管理系统一直遵循最高的工业惯例,更加体现了瑞士试验机集团公司为客户提供最好的奉献的坚定决心。
瑞士RUMUL高频疲劳试验机-RUMUL-History(高频疲劳试验机机器发展历史)
1,Russenberger先生是共振试验机测试技术的首创人,1938年在AMSLER工作的Russenberge先生创造了世界第一台共振测试机。在AMSLER公司Russenberger先生与测试机部高级总工程师Alfred J先生技术合作。他们第一次设计并创造了共振测试技术性试验机器,为世界共振测试行业带来了新的技术贡献。
2,在1964年,E. Russenberger建立了他自己的公司。他的特殊目标是在新公司重点将设计和建立动态材料检验系统是高频率共振脉动器(共振测试机)。
3,进入后期阶段,因AMSLER公司重组,前Amsler公司雇员Erwin Müller先生进入公司作为合作人,掌控AMSLER共振机器技术,Russenberger先生和Erwin Müller先生的二个名字联合简称为RUMUL公司。
4,1978年Roland Berchtold接收了公司,并且从这时间在公司的正式名称RUMUL全称是RUSSENBERGER AG PRÜFMASCHINEN。
5,1989公司在Neuhausen搬入一个新和更大的新工厂。
**1938年Russenberger先生创造出第一台50吨Vibrophore共振疲劳试验机器
6,Roland Berchtold在改进早先系统概念获得成功,在测试行业开辟了新的道路。
7,瑞士RUMUL于2007年3月进入中国。
瑞士RUMUL+WALTERBAI -试验机技术
* 13581584194 * 13709181703
WWW.RUMUL.NET.CN
WWW.WALTERBAI.COM
试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机/高频疲劳(电磁共振) 试验机高频疲劳(电磁共振)
试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机高频疲劳(电磁共振) 试验机
试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机/高频疲劳(电磁共振) 试验机高频疲劳(电磁共振) 试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机/高频疲劳(电磁共振) 试验机高频疲劳(电磁共振) 高频疲劳(电磁共振) 试验机高频疲劳(电磁共振
试验机 /万能试验机 /材料试验机 /疲劳试验机/高频试验机/动态试验机高频疲劳(电磁共振) 试验机高频疲劳(电磁共振
瑞士RUMUL高频疲劳试验机
RUMUL-The Company(公司理念)
1,RUMUL的主要兴趣是专业的材料共振测试系统发展和设计的动态疲劳测试制造商。
2,RUMUL公司的哲学:*-用户第一-*合作进步。
3,RUMUL公司的每一个员工都要为机器的改进和客户需求而共同努力。
4,RUMUL趋向是制造高质量高效率的测试共振测试系统。
RUMUL-Working principle(机器工作原理)
1,共振测试机基本是静态负载、标本、结构、动态装载叠加而产生共振。
2,动态装载是由共振系统(谐振器)的固有频率产生共振而加载的, 振动系统包括机器结构质量和弹簧及被测试的标本部分。
3,谐振器由电磁体系统激发共振而共鸣的重要装置。
4,共振电力消费是非常低的(典型的20到500瓦特), 操作频率在50到600 cps的范围。
RUMUL-Applications(机器应用)高频疲劳试验机 /高频疲劳试验机
1,机器可作为疲劳试验(S-N曲线)或预裂纹试验及裂纹扩展测试。
2,共振测试机实验周期短频率高,消耗时间少和低功率消耗量。
3,与servohydraulic系统比较无液压装置,不需要维护。
可进行以下试验:
-疲劳试验(S/N曲线)在R&D和质量管理
-疲劳裂纹扩展试验(断裂疲劳试验)
- ΔK门限决心(破裂机械工)
- 标本的裂纹试验
-零部件的高频任意测试
RUMUL-TESTRONIC高频疲劳试验机
共振测试机TESTRONIC最大载荷为250 kN,设备选型是从40KN-300KN,冲程到8毫米,操作频率300赫兹, 装备采用独特的MAGNODYN电磁励磁系统采用共鸣而产生振动。
TESTRONIC的概念根据最新的机器工程学共振原理,许多年试验机开发经验,在开发和制造共振测试系统上,支持我们的顾客得到了他们测试需要的很多好处。
一般性能特征:
• 高可靠性
• 没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统
• 简单容易的操作
• 整个试验过程中处于高频率的操作试验
• 低能源消耗量
• 软件有许多实用价值和界面用户友好的操作系统
控制概念
1,当嵌入设备运行一个强有力的Linux操作系统时,源远流长的双重计算机方法保证一清楚并容易的了解基于窗口的使用者环境。
2,最新的数字信号处理技术, FPGA综合化(现场可编程序的门数组)逻辑电路系统等, 使设备控制系统达到一个最可靠及最佳的长期稳定性。
3,RUMUL应用程序窗口计算机使用RS232或以太网(TCP/ 沟通的IP)与机器链接网络。其特点可以远程存取试验数据,远程控制、维护等操作。
4,具有自我诊断作用和控制器优化联合功能。
独特的特点
• MAGNODYN动态驱动整体的弹性侧向悬浮, 防止energy-consuming横向振动。
优点: 更多能量利用在动态装载系统。
• 为了优选摆动的质量,有选择性的零件具体地被合并了。
优点: 试验频率范围有可观地加宽范围。
• 机器的设计允许缆绳分裂为加载力量和影响测量信号的结果。
优点: 装载测量增加了准确性(测试是有名无实的装载百分比范围)。
• 装载使用一个联合控制方式是可以实现的。
优点: 被改进的灵活性调整机器为临界试验设定。
应用范围
高频测试机主要应用为共振原理测试载荷-周期次数试验(S-N曲线), 机器设计动态装载频率为250赫兹时消耗电能量1千瓦以下。这样的设备与与电液伺服系统疲劳试验机比较:没有维护和没有液压系统及泵、阀门、冷却系统:
• 应用于R&D和质量管理方面疲劳试验
• 疲劳裂纹扩展试验
• ΔK门槛值的试验
• 标本的通用疲劳试验
动态驱动(共振)
动态部分主要包括质量m1 (1), 逆质量m 0 (2),标本弹性(3)和其他弹性质量部分在动态装载之内流动。这些零件与MAGNODYN谐振系统形成受控和激励的共振系统。
静态驱动
静态负载由一个球纺锤应用与一被预先输入传动箱和辅助电动机装置。
MAGNODYN励磁系统
这个系统包括是固定在动态装载流程的电磁体和弹簧(弹性)两个零件工作。磁铁与运作独立静态负载系统之间需要很小但恒定的空气简隙。动态圈准许全面运行测试在静止的独立装载系统。MAGNODYN系统设计准许标本或组件直接地使用活动电源。
RUMUL Software/软件介绍
• 不同的规程试验系统并显示、控制和存放相关的试验数据
• 测试结果文献可以保存并顺时查看
• 综合化在局部网络上另外可以以邮件方式进行传递
• 广泛的联机帮助系统
• 设施监测作用
• 用户界面友好,除测试机的操作之外可通过通过和鼠标进行图形绘制
• 机器设定参量的自动调整功能
• 震动的自动补偿功能
• 在设定的方式下进行遥控机器操作
• 实际舒适的操作和测试管理系统功能
• 数十年经验的联合软件过程开发技术
• 不同可能性的数据分析处理系统
RUSSENBERGER PRÜFMASCHINEN AG
Gewerbestrasse 10 | CH 8212 Neuhausen am Rheinfall
瑞士-试验机技术
13581584194
13709181703
WWW.RUMUL.NET.CN
WWW.WALTERBAI.COM
大型电液伺服疲劳试验机
大型疲劳试验机
电液疲劳大型试验机
600KN-30000KN疲劳试验机系统
6000KN-20MN拉扭疲劳试验机系统
1、液压侍服作动器
AG/AH 2-2000kN系列
用于静态,准动态,动态和高性能试验
这些作动器都可以双向提供荷载,等面积结构可以产生同等的轴向拉伸、压缩作用力。作动器上装备了高精度位移传感器,适合多种试验(从静态到动态),有很好的抗疲劳可靠性,精确性和可重复性。这些作动器都是多用途的,可以普遍用于各种液压伺服测试模式。
2、数字式多通道控制系统
型号:PCS 200 T
多通道控制系统用于静态和动态测试,最多可以同时控制4个作动器,可以满足各种高标准要求的测试要求。
3、液压能源组
型号:PAC/PAR
用于给各种液压伺服测试系统提供液压动力
标准的能源组最大流量为500 L/min,如需要更大流量请和W+B联系。
技术参数:
• 量程:0.2-2000kN
• 精度等级:ISO 7500-1标准0.5级
• 闭环回路控制方式:可以采用力、位移、应变或者外部控制方式
配置:
动、静态加载伺服加载系统及作动器;自动化控制及数据采集系统;动静态结构实验软件包;可移动式加载架;刚性反力基座;液压动力源;
备注: 备注:可以根据用户的特殊要求对测试系统进行量身定做
瑞士-试验机技术
13581584194 /13709181703
WWW.WALTERBAI.COM
会议预告丨Rtec与您共赴浙江宁波第十四届全国青年表面工程学术会议
Ashlie Martini教授与您探索二硫化钼润滑剂在太空的应用丨研讨会邀请函
RTEC仪器在摩擦学、微纳米力学、三维光学领域全力支持科研设备更新
RTEC轴承试验机:评定轴承摩擦学性能的新的利器
