方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | 摩擦磨损试验机、划痕仪、三维形貌仪、白光干涉仪、光学轮廓仪 |
划痕测试技术用来模拟“特殊条件"下化学钢化玻 璃,如大猩猩®玻璃,所受的的磨损和破坏。划痕过 程中,应力造成的不同失效形式,可以提供玻璃强度 的信息,并可以对这些玻璃样品的生产工艺进行排 序。图像和信号结合是先进的分析玻璃失效行为的 方法。 本报告中提到的SMT-5000也可以研究玻璃样品的耐 磨特性。
导言 自2008年康宁®大猩猩®玻璃问世以来,一直被用作智 能手机屏幕。 2020年Victus®版本的大猩猩®玻璃的发布显示出,这 类材料的开发仍需持续不断的努力。 研发具有抗划和抗冲击性能并可以保护智能手机的钢 化玻璃是非常重要的。这类玻璃需具备足够的表面强 度、控制缺陷和抗划伤能力。 除消费类电子产品外,化学钢化玻璃还应用于工业、 汽车、航空、建筑和制药等领域。
测试问题 智能手机要求玻璃屏幕能被重复触滑,并且与其他尖 锐物品如钥匙一起存放。 玻璃制造商致力于研究更坚固、更耐划伤的材料来供 智能手机制造商使用。高品质的化学钢化玻璃需要能 够抵抗来自表面接触物或颗粒的划伤。 使用玻璃等脆性材料的挑战在于,必须增加弹性的同 时降低脆性,才能实现其应用中所需的功能。划痕测 试是测量这类产品抗划性能的最好选择,可以带来更 多的信息,从而可以帮助研究人员和质量控制工程师 改进和控制玻璃产品的质量。
测试原理 在涂层待测区域上方,通过拖动已知形状的金刚石划 痕头来产生划痕。当划痕头沿样品表面移动时,施加 在顶端上的法向载荷线性增加,导致接触应力增加, 使接触条件更加恶劣。
在测试之后,对整个划痕进行三维形貌扫描,来分析 变形和失效模式。
涂层失效时对应的法向力称为临界载荷。通过使用图 像或图像与信号(例如声发射)结合来测量临界载 荷。 在划痕测试过程,可以记录多个信号,从而使研究人 员将关注的材料性能与传感器信号关联起来。
测试条件 使用SMT-5000对三种不同的化学钢化玻璃进行划痕测 试。 本测试报告是模拟沙子或坚硬物体对玻璃屏幕造成的 损伤。恶劣的情况可能是直径为20微米的石英粒对 表面的破坏。因此选择半径为20微米的金刚石划痕头 来进行实验。 测试参数汇总见表1。
测试结果 在所有测试中,随着法向载荷的增加,玻璃表面至少 产生一种类型的失效,如划痕任意一侧产生了裂纹。 其中两个样品在出现上述失效模式之后,又产生了另 一种失效形式-材料彻底剥落并完全失效。当法向载 荷增加到2N时,样品A的磨痕深度和摩擦系数如图4所 示。 在这种情况下,玻璃产生了两种类型的失效:
• Lc1:划痕两侧出现裂纹
• Lc2:玻璃剥离并完全失效
可以在明场图像上清楚地观察到所有样品的第一种失 效模式(Lc1),如图7所示。在划痕测试后,采集到的 信息记录了整个划痕的高度和明场强度。这些完整的 数据包含了玻璃样品失效模式Lc1和Lc2相关的信息。
材料表面性能综合测试平台SMT-5000,带有自动 三维形貌技术,提供了共聚焦和明场成像能力。 1 ASTM C 1624-05 “Standard test method for adhesion strength and mechanical failure modes of ceramic coatings by quantitative single point scratch testing." 2 ISO 20502 “Determination of adhesion of ceramic coatings by scratch testing." 3 Erosion and Sediment Control Management System. Lake Macquarie, Australia: 9 September 1999
玻璃样品临界载荷总结如图8所示。
如图所示,玻璃A和玻璃B产生了对应Lc2的材料剥离 失效模式,但是玻璃C没有产生此类失效,所以性能 最强。所有玻璃样品在划痕两侧产生了对应Lc1的裂 纹失效模式,但是玻璃B的临界载荷高于玻璃A,所以 玻璃B性能比玻璃A强。因此,这三种化学钢化玻璃性 能从低到高排序依次为:A<B<C。
结论 划痕测试技术用来模拟“特殊条件"下化学钢化玻 璃,如大猩猩®玻璃,所受的的磨损和破坏。划痕过 程中,应力造成的不同失效形式,可以提供玻璃强度 的信息,并可以对这些玻璃样品的生产工艺进行排 序。图像和信号结合是先进的分析玻璃失效行为的 方法。 本报告中提到的SMT-5000也可以研究玻璃样品的耐 磨特性。
设备: 材料表面性能综合测试平台:SMT-5000
热喷涂层划痕试验应用报告
汽车涂料划痕试验分析应用报告
划痕试验研究硬质涂层结合力和内聚力强度应用报告
