海水/高氯废水中COD测试解决方案
2017/12/07   下载量: 15
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标>化学需氧量(COD)
参考标准 符合USEPA 410.4、ISO 15705、APHA 5220、ASTM D1252-06B
克服您测试高氯废水中的烦恼。 COD的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的COD预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/l左右。过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行COD测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,一直无法得到精准的测试结果。
方案下载
配置单
方案详情
海水/高氯废水中COD测试解决方案
如果您经常要测试COD,是否经常会遇到实验中的各种“小烦恼”呢?传统国标方法的繁琐操作步骤?回流滴定过程的漫长和不安全?又或者是每当拿到高氯废水样品时的无所适从?还要经常担忧测试结果是否准确?样品中有没有复杂的干扰成分。。。。。。
废水中为什么要测试化学需氧量COD?
化学需氧量COD是我们国家环保法规中控制最严格的指标,它是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以mg/L表示。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。
COD测试过程中的主要烦恼有哪些?
那么,如何在现场快速的预估海水或废水中氯离子的浓度?
其次,是否有海水/高氯废水中的COD测试解决方案来解决这个难题?
海水/高氯废水中氯离子浓度的快速检测方法
氯离子测试条的操作步骤非常简单,可直接在现场得到快速的测试结果。试纸条反应区虽然只有几个mm2 ,却相当于一个“化学芯片”。反应区附满了进行该化学反应所需要的所有化学试剂,如:指示剂、缓冲溶液、氧化还原试剂等。只需取出测试条放入样品,反应一分钟后和外包装上的标准比色块对比即可。
海水/高氯废水中的COD测试原理是什么?
氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。
这种创新方法的主要应用领域有:海水,高氯废水(油田、沿海炼油厂、氯碱厂、化工厂、制药等废水中COD的测定)。
测试注意事项:
  1. 每6周需要使用一瓶全新的COD测试专用硫酸(Cat.No.117048)。
  2. 建议空白样品使用色谱纯纯水(Cat.No.111533)。
  3. 处理后的样品需使用氯化物测试盒(Cat.No.111132)测试。(注意测试前用2mol/l氢氧化钠溶液调节PH值,CL-2试剂不需使用)
  4. 使用后的玻璃吸收管清理后,需要用10%的盐酸清洗后,再用蒸馏水清洗干净。
  5. 保持预制试剂管管壁清洁,用纸巾或软布擦拭管壁,免除指纹或其它污物的干扰。
  6. 如果水样中有悬浮物,移取水样前一定要摇匀样品,保证移取的水样具有代表性。可进行样品匀质化。浑浊的样品测试可能会产生虚高的测试结果。
  7. 消解后水样中的少量氯化汞沉淀并不影响测定结果,在测量前,请勿摇动试剂管,以免影响测量结果。反应好的样品溶液颜色可以稳定很长时间。
海水/高氯废水中COD测试方案所需试剂和耗材如下:
货号
产品描述
备注
1.73018.0002
Prove600实验室水质分析仪
或选择Prove100/300
1.71202.0001
TR620加热消解加热器
或选择TR320/420
1.17058.0001
COD测试范围:5-60mg/l
25支/盒
1.17059.0001
COD测试范围:50-3000 mg/l
25支/盒
1.06733.0501
碱石灰
500G/
1.15333.1000
色谱级纯水
1000 ml/
1.17048.1000
COD测试专用硫酸
1000 ml/
1.11132.0001
氯离子半定量测试盒
1.09535.0001
PH 测试条
PH测试范围:0-14
1.10079.0001
氯离子快速测试条
500-1000-1500-2000-3000   mg/l
1.09136.1000
2mol/l氢氧化钠溶液
1000ml/
1.15955.0001
玻璃吸收管
测试一个样品需同时使用2个(空白和样品)
300 ml 锥形瓶(瓶口规格:NS 29/32)
NS29/32瓶塞
玻璃移液管
5ml,20ml,25ml
温度计
0-100
可调速磁力搅拌器
磁力搅拌棒
2个30*7mm
冰浴
上一篇 Milli-Q IX 纯水系统:溶出度检测纯水解决方案
下一篇 MQuant™游离脂肪酸测试条 -- 简单、快速检测煎炸油的品质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 默克 方案 海水/高氯废水中COD测试解决方案
