亲爱的用户,您好:
对于任何一款仪器来说,都需要按照规定进行常规的维护保养,保证仪器处于良好的工作状态以及稳定的工作性能,延长其使用寿命。
假期来临,我们准备了仪器关机及关机前的维护保养小知识供您参考,助您科学关机。
海能 技 术
2022.01.29
有机元素分析、电化学
凯氏定氮仪
1、清洗仪器蒸馏系统:将空消化管放置在仪器上,按照硼酸20ml,稀释水100ml,碱液0ml,蒸馏5min设置参数,蒸馏后将废液倒出,重复进行2次以上蒸馏。
2、清洗管路:进入仪器清洗界面,对接收杯、碱管路、硼酸管路等位置进行清洗。
3、仪器排液:将仪器冷凝瓶、注射泵、蒸汽发生器等位置溶液排出。
4、清洗仪器外表面:用湿布或海绵擦拭蒸馏头、防护门、废液盒、进样器(如有)等位置。
5、关闭仪器开关,拔下电源线,仪器完全冷却后请盖上防尘布。
脂肪测定仪
1、仪器排液:关闭水龙头后,将进水管接头分离。把进水管接头放入排水槽内,用洗耳球轻轻吹出水口,让冷凝管内的液体顺着进水管倒流排除。
2、清洗仪器:关闭电源并拔下电源插头,用抹布蘸取少量乙醇轻轻擦拭加热盘表面油污,把控制单元吸附在机箱侧面。
3、清洁溶剂杯:用乙醇清洗溶剂杯内侧油渍,用去离子水冲洗溶剂杯,风干或者烘干即可。
电位滴定仪
1、取下电极传感器,洗瓶冲洗干净电极表面,放置在电极保护套中保存,注意保护液量足够。
2、取出进液管路,将滴定剂盖好盖,用封口膜缠绕。
3、将各个滴定通道的滴定剂排空,并启动清洗程序清洗3次以上。
4、洗瓶冲洗各个液体接触管路及搅拌桨。
5、关闭仪器、软件。
高效液相色谱仪
1、关灯:实验完成后,首先要关闭检测器的灯。
2、色谱柱和系统流路冲洗:
① 反相系统:若流动相中含有缓冲盐,先用10%甲醇水溶液冲洗60min,再以100%甲醇冲洗30min;若流动相中不含缓冲盐,直接使用100%甲醇冲洗30min即可。
② 正相系统:用适宜的强溶剂(通常为100%异丙醇)冲洗30min。
3、色谱柱保存:拆下色谱柱,用堵头密封两端后保存。
4、系统溶剂置换:用双通连接管路。置换水相流路为有机相,确保系统流路中所有管路充满有机溶剂(防止长菌)。
5、关机:停泵→关闭工作站软件→关闭各模块电源→清空废液瓶。
气相离子迁移谱
1、如果之前做过基质比较脏的样品,执行cleaning程序。
2、待cleaning程序结束,各部件温度恢复设定值后,关闭主机电源。
3、在手持控制器的PAL RSI界面,按Options 对应的按钮,选择Shutdown,点击Yes,然后关闭适配器上的自动进样器电源。
4、关闭软件、电脑及气体供应。
微波消解仪
1、 主机清洁:
① 取出转盘,用肥皂水清洗并用拧干的抹布清洁转盘和外罐表面,晾干。
② 清洁主机炉腔、温压连接器(针对部分机型)及主机表面。
③ 炉腔晾干后关闭安全炉门。
2、 清洗排风管:取下排风管,用自来水冲洗排风管内部再清洁外表面,晾干后装回。
3、检查内罐、罐盖:
① 将内罐及罐盖(除主控罐盖)放入酸缸中浸泡后取出清洗晾干。
② 将主控罐盖(针对部分部分机型)放入烧杯或锥形瓶中清洗,同时避免插管中进入液体。
4、检查温度、压力传感器各插头芯处有无污渍,如有污渍需用蘸取无水乙醇的脱脂棉清洁。清洁干净后,放置到保护盒中。
5、关机后拔下电源线。
自动溶出取样系统
1、完成试验后,取下桨(篮)杆,用清水冲洗,置于支架上晾干。
2、取下前置滤头,用清水冲洗取样针,尽量保证冲洗液全部流入溶出杯中。
3、取出溶出杯,用清水冲洗,沥干残留水分后将溶出杯置于置杯车上,注意防尘,等待下一次实验。
4、如果长时间不做实验,将水槽中的水放干净,如有脏物尽量排除,晾干。
5、将机头和取样架降到低位,关闭照明灯,关闭溶出度仪电源。
6、用防尘罩将溶出度仪罩住。
7、将装有液体的试管取出,并取下滤膜,关上防护门。
8、关闭自动取样工作站电源。
9、用防尘罩将自动取样工作站罩住。
关注“海能技术”公众号,在那里,我们整理了更加详细的仪器维护保养教程,您可以在微信公众号回复相应数字,下载教程。
01:定氮仪K1160篇
02:定氮仪K1100/F/K9860篇
03:定氮仪K9840篇
04:微波消解仪MDS-6G篇
05:微波消解仪JUPITER-B篇
06:微波消解仪MASTER-40篇
07:微波消解仪MASTER/MDS-15篇
08:微波消解仪TANK PLUS篇
09:微波消解仪TANK篇
10:纤维测定仪F800篇
11:脂肪测定仪SOX606篇
12:脂肪测定仪SOX406篇
13:电位滴定仪T960篇
14:水分滴定仪T860篇
15:电位滴定仪T930篇
16:微波消解仪TANK40篇
17:微波消解仪TANK ECO篇
示例:
如期而至的不仅是春节,还有幸福和快乐。海能技术在此祝福大家在新的一年:欢愉且胜意,万事尽可期!
我们的放假时间为1月30日至2月6日,假期期间,我们会保持电话畅通,海能技术随时为您服务!
“硫超标”枸杞现原形
危废污泥变身有机肥原料?关键指标这样检测
海能技术2024上半年营收破亿,Q3业绩将逐步回暖
