海能技术恭祝大家工作顺利,万事胜意!
2022年开工第一天,不只是我们自己要动起来,也让休整了一个假期的仪器动起来,小编下面为您整理了仪器开机的注意事项,按照指导步骤去开启您工作之路上的“小助手”吧!
有机元素分析、电化学
1、凯氏定氮仪
1、更换试剂:检查各类试剂状态,一旦出现挥发、变色、变质等情况,请及时更换。
2、清洗管路:各溶剂桶加注试剂后,通过清洗界面,对各管路进行润洗2~3次,其中若更换滴定酸,需清洗5次以上。
3、仪器预热:待管路清洗完毕以后,放置空管进行仪器空白实验3~5次。
4、结果验证:使用硫酸铵进行实验,验证仪器回收率及平行性。
2、滴定仪
1、打开空调,保证环境温度不低,避免有残留液结冰。
2、检查滴定管、管路中有无异物,再开机,仪器进入自检。
3、检查搅拌器、滴定管通道等部件是否正常。
4、用蒸馏水清洗管路、滴定管,再用滴定剂润洗2~3遍。
5、将电极保护盖旋松,轻轻取出电极,检查电极表面是否有异常,连接到仪器。
6、用pH4/7/9的缓冲溶液进行电极标定,检查斜率是否正常。
7、准备开始做实验。
高效液相色谱仪
1、准备工作:准备新鲜的流动相和输液泵在线清洗液(10%异丙醇水溶液),根据样品的极性配制适宜的洗针液。
2、开机:开启仪器各模块电源待自检完成→打开工作站软件并确认仪器通讯正常。
3、排空并置换流动相:
① 反相系统:若实验所需流动相中含有缓冲盐,先用10%甲醇水溶液冲洗,然后用所需流动相冲洗系统;若不需使用缓冲盐溶液,可直接使用所需流动相冲洗系统。
② 正相系统:使用方法所需流动相冲洗系统。
4、平衡系统:根据实验方法要求设置流动相比例、流速、柱温、检测波长等参数,发送方法至仪器,平衡系统至基线平稳后方可进样。
气相离子迁移谱
1、打开气源(氮气钢瓶或整体气路),将出口压力调到0.3Mpa左右。
2、打开仪器电源开关,电源开关在仪器背面。
3、打开自动进样器电源开关(电源变压器上),自动进样器会进行自检,大约三分钟。自检通过后,X轴右侧的指示灯会变成绿色并且常亮。
4、将进样针清洗气压力控制阀的压力调到0.5bar或者以上。压力控制阀位于自动进样器X轴的左后方。
5、待仪器稳定后,可以正式开展实验。
微波消解仪
1、 仪器检查:
① 检查转盘、罐架以及消解罐各个部分有无异常,检查完毕后在内罐加入15ml 3%氯化钠溶液,组装消解罐待
② 检查仪器炉腔,放置好消解罐并连接温压连接器(针对部分部分机型)。
③ 检查排风管是否正确连接。
2、 运行检查:
① 编辑方法150℃-10min,180℃-5min,210℃-10min,运行检查温度是否平稳上升,如有异常请与我们联系。
②除运行及方案确认外,点击各触摸点,观察各按键是否可以正常使用。
③ 降温至60℃后将罐取出,拆罐后将内罐、罐盖清洗并晾干。
自动溶出取样系统
1、打开溶出度仪和自动取样工作站电源开关,输入账号密码进入屏幕控制界面。
2、进入溶出度仪调试界面,升起机头。
3、往水槽中加入超纯水至红色水位刻度线。
4、在调试界面分别点击左右区转速、加热、投药、机头升降和取样架升降等操作按钮,检查仪器各功能运行情况。
5、设置一次5min的自动取样测试实验,注意取样、清洗和排空要完整运行一遍,检验溶出度仪与自动取样工作站的顺畅连接和精准控制情况。
6、自动溶出取样系统各功能正常,准备实验。
新的一年祝您的事业蒸蒸日上,新年更有新气象!在仪器的开机使用过程中如有疑问,请拨打400-618-6188随时与我们联系,海能技术竭诚为您服务!
“硫超标”枸杞现原形
危废污泥变身有机肥原料?关键指标这样检测
海能技术2024上半年营收破亿,Q3业绩将逐步回暖
