方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>硫酸盐 |
参考标准 | 采用电位滴定方法在水样品中加入一定量且过量的BaCl2溶液,然后EGTA标准溶液滴定未与SO42-反应的Ba2+,来间接测定水中的SO42-的浓度 |
采用电位滴定仪方法在水样品中加入一定量且过量的BaCL2溶液,反应出来的的浓度;结果表明,该方法是可行的,精密度和准确度都能达到标准要求,大大低于标准SY/T5523-2000油气田水分析方法中规定的最小尤差2%
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
