方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>氮 |
参考标准 | 《GB/T 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》、SN/T 2115—2008 进出口食品和饲料中总氮及蛋白质的检测方法 杜马斯燃烧法》 |
在有氧环境下,样品在燃烧管中燃烧加热(约900 ℃),所生成的干扰成分被一系列适当的吸收剂去除,样品中含氮物质被定量转化成分子氮后被热导检测器检测。
在有氧环境下,样品在燃烧管中燃烧加热(约900 ℃),所生成的干扰成分被一系列适当的吸收剂去除,样品中含氮物质被定量转化成分子氮后被热导检测器检测。实验参照《GB/T 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》和《SN/T 2115—2008 进出口食品和饲料中总氮及蛋白质的检测方法 杜马斯燃烧法》方法,使用杜马斯分析仪对饲料中总氮含量进行定量测定。
仪器与设备
海能D100杜马斯分析仪;电子分析天平;试样筛:孔径0.8 mm;锡箔纸;压片工装;锤片式粉碎机;旋风磨
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
