方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 见资料 |
A670自动折光仪操作简单,适合批量样品的快速分析检测,且自动控温准确率高,重复性好,提高了工作效率。 折光仪清洗过程要注意保护棱镜的光学表面,滴放样品时要用吸管,不可使用玻璃或硬质材质触及棱镜;装入样品时不能出现气泡。
光线自一种透明介质进入另一透明介质的时候,由于两种介质的密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折射现象,一般折光率系指光线在空气中进行的速度与供试品中进行速度的比值。作为液体物质纯度的标准,折光率比沸点更为可靠。利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。 采用全自动折光仪可快速而准确的检测出各种液体样品中的折光率。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
