方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 见资料 |
根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定玉米秸秆中酸性洗涤木质素的含量原理如下:样品经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐,再经12mol/L硫酸常温下消解,洗去纤维素得到残渣成分为木质素和硅酸盐;再将样品经高温灰化,通过得硅酸盐重量,通过差重法得出酸性洗涤木质素含量。
1.仪器准备:请参照说明书。
2.洗涤剂和样品准备:根据农业行业NY/T1459-2007标准,将酸性洗涤剂配好,待用;用旋风磨将其粉碎,过40目分样筛;精确称取干燥样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的坩埚内。
酸性洗涤剂消煮:消煮管内添加100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮60min,抽滤并洗涤数次至无气泡。。
洗涤:在冷浸提装置中先后加入丙酮和石油醚,洗涤,抽滤。
5.洗涤:样品在冷浸提用12mol/L的硫酸溶液消解3h,并抽滤,洗涤至中性。
7.干燥:放入真空干燥箱内,以105℃烘干4h,冷却称重m1。
8.灰化:550℃下,在马弗炉中灰化2h,冷却称重为m2。
9.计算结果:根据公式 酸性洗涤木质素含量(%) =,
其中,m1──105℃烘干后坩埚及试样消煮后残渣重,g;
m2──550℃灰化后坩埚及试样残渣重,g;
m ── 试样质量,g;
计算得出实验结果。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
