方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 营养盐>其它 |
参考标准 | [1]LYT 1229-1999 森林土壤水解性氮的测定[S]. |
本次实验取未知土样,做四次平行实验,碱解氮平均含量为143mg/kg,绝对偏差5mg/kg,对照国标对于此含量样品要求:含碱解氮50-200mg/kg时,绝对偏差为2.5-10mg/kg。由此可见,使用凯氏定氮仪测定土壤中的碱解氮平行性良好,完全满足国标要求。与碱解扩散法比较,操作简单,单个样品分析时间在5-8分钟,大大提高了实验效率。
1 前言
碱解氮又叫水解氮,它包括无机态氮和结构简单能为作物直接吸收利用的有机态氮,它可供作物近期吸收利用,故又称速效氮,它能反映近期土壤的氮素供应能力。碱解氮含量的高低,取决于有机质含量的高低和质量的好坏以及放入氮素化肥数量的多少。有机质含量丰富,熟化程度高,碱解氮含量亦高,反之则含量低。
碱解氮的传统测定方法是碱解扩散法,但操作复杂,时间也比较长。利用凯氏定氮法进行测定可以解决这个问题。
2 仪器与试剂
2.1仪器
K1100/1100F全自动凯氏定氮仪,分析天平
2.2试剂
盐酸,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,硫酸,硫酸铜,硫酸钾,还原性铁粉。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
