海能仪器:肉与肉制品总脂肪含量的测定产品配置单(索氏提取仪)
2018/06/26   下载量: 9
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 营养成分>脂肪
参考标准 见资料
《GB/T 9695.7-2008 肉与肉制品 总脂肪含量测定》中重复性规定:同一分析者在同一实验室、采用相同的方法和相同的仪器、在短时间间隔内对同一样品独立测定两次。两次测试结果的绝对差值不超过0.5%。实验各样品三次独立测定结果符合标准要求。 由实验结果可知,肉与肉制品总脂肪含量较高,萃取时间根据样品质量和脂肪含量增多相应加长。
方案下载
配置单
方案详情
1 前言
肉,即可食用的猪、牛、羊肉等;肉制品,指的是以畜禽肉为主要原料,经调味制作成的成品或半成品,如香肠、火腿、培根等。其中含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分,供人体吸收。根据GB/T 9695.7-2008 肉与肉制品 总脂肪含量测定》中总脂肪含量测定原理为:试样经盐酸加热水解,将包含的和结合的油脂释放出来,过滤,留在滤器上的物质经干燥后,用正己烷或石油醚抽提、除去溶剂,得到脂肪总量。本文采用索氏提取仪测定膨化食品脂肪含量,比传统的索氏抽提玻璃仪器,操作更加方便安全,同时大大提高了实验效率
2 仪器与试剂
2.1仪器
SOX406/606索氏提取仪;小刀或绞肉机;分析天平;鼓风干燥箱;电热炉;石棉网;干燥器;100mL量筒;250mL烧杯;表面皿。
2.2试剂
石油醚(沸程60~90℃);盐酸;无水乙醇;滤纸;脱脂棉。
实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。
上一篇 凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
下一篇 海能仪器:谷物中脂肪含量的测定产品配置单(索氏提取仪)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海能技术 方案 海能仪器:肉与肉制品总脂肪含量的测定产品配置单(索氏提取仪)
