方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 酸 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 见资料 |
取平行测试结果的算术平均值为测定结果,可以看出先测量总酸硫酸含量再利用差值计算硝酸含量的方法可行,且实验重复性良好。
1 前言
硫酸硝酸混合而成的混酸在生产上主要用作反应溶剂,作为相似的极性溶剂,硫酸和硝酸可以像和水一样互相形成氢键,从而放热。硝化反应是指向有机化合物分子中引入硝基的过程,常用的硝化剂主要是浓硝酸,发烟硝酸,以及浓硝酸和浓硫酸制成的混酸,当被硝化物在反应温度下为固体而且容易被磺化时可采用有机溶剂中的硝化,混酸组成是影响硝化能力的主要因素,对于每个具体的硝化过程,其混酸组成都要通过实验来确定它们的适宜范围。由于浓硝酸的易挥发性,很难直接测定其含量,故采用酸碱滴定的方法来分别测定混酸中总酸含量和硫酸含量,根据差值计算出硝酸含量。
2 仪器与设备
2.1 仪器
T960电位滴定仪,pH复合电极。
2.2 试剂
甲醛溶液(1+1),氢氧化钠溶液(0.5mol/L)。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
