方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>其它, 总硬度 |
参考标准 | 见资料 |
水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文采用电化学分析法测定工业处理水的总硬度及钙离子含量。
1 前言
2 仪器与试剂
2.1 仪器
T960电位滴定仪,钙复合电极,加热炉
2.2 试剂
EDTA溶液(0.1mol/L),硫酸溶液(1+1),过硫酸铵溶液(2.4%),三乙醇胺溶液(1+2),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10),氢氧化钾溶液(200g/L),工业处理水样品
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
