方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 酸 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | 见资料 |
在生产过程中,常常产生一些混合的成分复杂的混合溶液,溶液通常由一些混酸或混碱溶液构成,如何选择合适的方式去分析这些溶液,那么对于其中的成分进行差异分析,以便于选择合适的方法分析溶液的成分,这里我们提供了一个硫酸、乳酸、草酸的混合溶液含量分析的方法。
1 前言
本方法采取分段氧化+酸碱联合滴定的方法,利用草酸和乳酸在酸性和碱性都能被高锰酸钾氧化,乳酸在酸性条件下只能被氧化到乙酸,在碱性条件下可以进一步氧化到水和二氧化碳的反应机理,利用二者差距计算出草酸、乳酸含量,最后在用酸碱滴定,测出总酸含量,进而得出硫酸含量。
该方法大大提升了操作的安全性,减少人员与试剂的接触时间,滴定效率大大提升,同时也提高了检测的精度。
2 仪器和试剂
2.1仪器
T960全自动电位滴定仪, PH复合电极,高温氧化还原电极,10mL滴定管。
2.2试剂
NaOH(10%),KMnO4(0.1mol/L),H2SO4(2:5),Na2C2O4(0.1mol/L),NaOH(0.1mol/L)。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
