长春智能生产汽车燃油箱综合试验台
汽车燃油箱综合测试系统平台
我公司于2001年就为德国KOTAS制造了一套奥迪C6燃油箱检漏设备生产线,由于采用了PLC和计算机智能化自动检测合格与不合格分选智能存储打印和气动控制得到了德方的好评。在日本检湿传感器,在日方工作人员不能及时到现场的情况下,我们解决了安装调试。因此,德方亲自来我公司考察两次,又定制了一套PQ35检漏生产线的合同,我方用两个月的时间完成并验收。对于此次与贵公司合作的项目,我方将借鉴为德国KOTAS制做设备的经验,并结合国内外相关产品的优点为贵公司做出合格满意的产品。
一,系统构成及试验方案
本系统有四个组成部分,可分别进行如下试验
1, 汽车燃油箱油箱盖的密封性试验
2, 燃油箱耐压试验,安全阀开启压力试验及燃油箱进气阀开启压力试验
3, 塑料燃油箱角锤冲击试验
4, 燃油箱密封性试验。
该系统满足GB18296-2001和QC/T 644-2000标准中的相关要求。该系统为四个相对独立的试验平台。
试验平台一:该试验平台为燃油箱箱盖密封性试验台。技术要求参照QC/T 644-2000行业标准中4..6项,安全性能要求参照GB18296-2001国家标准中3.1项,试验方法参照QC/T 644-2000行业标准中5.4项和GB18296-2001国家标准中4.1项。油箱放到旋转台后装夹固定,在空载的情况下通过电动翻转台将油箱翻转180度,通过电机水平二维控制将漏杯定位在燃油箱箱盖下方。然后再将油箱翻转回位。通过流量控制装置装入额定量水后密封,油箱经通过PLC控制电机与减速器驱动操作平台翻转180度,将15秒稳定后一分钟内的漏液去皮称重。操作平台翻转回位,然后开封抽水松夹并将漏杯自动升起倒掉漏液。用户可通过计算机采集的漏液重量,打印试验结果,建议增加操作平台旋转时安全保护功能。
试验平台二:燃油箱耐压试验,安全阀开启压力试验及燃油箱进气阀开启压力试验台。燃油箱耐压试验的安全性能要求参照GB18296-2001国家标准中3.6,3.7,试验方法参照GB18296-2001国家标准中4.4,4.5项。燃油箱耐压试验分塑料油箱试验和金属油箱试验两种。塑料油箱耐压试验温度非常温。自动增压系统采用比例阀控制,注水采用流量控制装置控制注入额定容量。后俩项试验温度为常温。安全阀开启压力试验安全性能要求参照GB18296-2001国家标准中3.1项和3.4项,试验方法参照GB18296-2001国家标准中4.2项。进气阀开启压力试验技术要求参照QC/T 644-2000行业标准中4.8项,试验方法参照QC/T 644-2000行业标准中5.6项中。自动增压系统采用比例阀控制,注水采用流量控制装置控制注入额定容量,抽水时采用流量可控抽水装置。整个试验台可移动,试验配套外设随用随取。
试验平台三:塑料燃油箱角锤冲击试验台。本试验试验方法参照GB18296-2001国家标准z中4.6项。在油箱中加入额定液体后装夹,通过15KG重的三角形云锤,用30J冲击能量冲击易损伤部位;自动调整角锤高度,使角锤在20J~50J的范围内可调。整个装夹平台可垂直升降水平翻转,摆锤位置可水平调整。摆锤位置控制可分手动和自动两种。油箱内介质可过滤回收。注水采用流量控制装置控制注入额定容量。整个试验台可移动,试验配套外设随用随取。
试验平台四:燃油箱密封性试验台。具体技术要求参照QC/T 644-2000行业标准中4.5项中相关内容。试验方法参照QC/T 644-2000行业标准中5.3项。整个系统采用PLC控制,水下测漏箱采用高亮度照明易于检测。水循环过滤系统可另选。
二、技术指标及报价:
1、 燃油箱盖密封性试验:
(1)       油箱注水流量控制装置和抽水系统:充满额定水 ±95%(此系统随取随用,此系统费用不包含在该项试验设备费用中,价格按市场同类产品价格做适当调整)
(2)       翻转/复位精度:±3°
(3)       自动称量:    0~30g~100g连续称重
(4)       PLC控制显示:0~15s~1min~2min
(5)       合格/不合格报警、打印。
(6)       操作平台旋转时安全保护功能。
(7)       漏杯电子定位系统
(8)       报价:
燃油箱耐压试验,安全阀开启压力试验及燃油箱进气阀开启压力试验台:
(9)       压缩空气源: 4.0Mpa(此设备随取随用,此设备费用不包含在该项试验设备价格中,价格按市场同类产品价格做适当调整)
(10)   加压速率控制: 8kPa/min
(11)   PLC控制显示:
监测气源:      0~100kPa±2%
开启压力控制: 0~100kPa±1%
开启后压力检测:0~60kPa±1%
加压速率控制: 0~8kPa/min±2%
(12)   合格/不合格报警、打印
(13)   安全防爆保护
(14)   53℃±2℃水加热循环控制系统(此设备随取随用,此系统费用不包含在该项试验费用中,价格按市场同类产品价格做适当调整)
 报价:
2、 塑料燃油箱角锤冲击试验
(1)       角锤规格:     三角冲锤 15kg
(2)       冲击能量:     30J
(3)       压力控制:      0~100kPa±1%
(4)       压力检测:      0~100kPa±1%
(5)       冲击位置移动/转动夹持系统
(6)       冲击锤提升系统
(7)       冲击防护罩
(8)       油箱内介质回收过滤系统
 报价
以上塑料燃油箱角锤冲击试验需要在借鉴国内外相关产品的经验并根据客户要求做适当调整,以上价格仅供参考。
4, 燃油箱密封性试验台。
(1) 压力控制:      0~100kPa±1%
(2) 压力检测:      0~100kPa±1%
(3) PLC控制显示:
监测气源:      0~100kPa±2%
(4) 高亮度水下测漏箱
 (5)   水循环过滤系统可选配。(此系统费用不包含在该项试验费用中,价格按市场同类产品价格做适当调整)
报价
以上试验所需的燃油箱进出口密封装置需要根据具体装配要求双方确定方案,价格待定。
各试验台所用配件一览
1,   燃油箱盖密封性试验。
⑴ 大连电机厂生产的三相异步电机,3KW
⑵ 与电机匹配的日本富士变频调速器
⑶ 国产优质减速器
⑷ 日本欧姆龙可编程控制器
⑸ 日本富士伺服电机
⑹ 国产优质电子天平
⑺ 国产优质直线导轨
⑻ 国产优质电器开关
⑼ 研华工控机,显示器及电脑操作台
2.        燃油箱耐压试验,安全阀开启,进气阀开启压力试验
⑴ 日本欧姆龙可编程控制器
⑵ 日本SMC压力控制表
⑶ 国产优质气动三联件,
⑷ 国产优质压缩机(不包含在整体报价中,根据客户要求选配)
⑸ 温度控制系统
⑹ 国产优质比例阀
⑺ 国产优质自吸泵
3.塑料燃油箱角锤冲击试验
⑴ 国产优质万向轴承
⑵ 国产优质电磁离合器
4.燃油箱密封性试验
     ⑴ 日本欧姆龙可编程控制器
     ⑵ 日本SMC压力控制表
     ⑶ 国产优质气动三联件
     ⑷ 国产优质气动导轨
     ⑸ 国产优质电器元件
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司   地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218    传真:0431-84642036    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com                      E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读1494次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产汽车燃油箱综合试验台
