长春智能生产的转矩流变仪获国家新型实用产品专利
ZJL-200转矩流变仪
一、概述:
转矩流变仪为计算机全程测控,采用了大规模集成块,数据采集以及实验数据的处理均由相应软件完成。不仅使仪器操作方便、控制精确、实验数据处理及结果输出快捷高效,可完成传统转矩流变仪不能完成的功能,例如,线性升速测量材料的剪切敏感特性,粘度谱测量过程中的压力入口校正和非牛顿流体校正等。
转矩流变仪是研究材料的流动、塑化、热、剪切稳定性的理想设备,该流变仪提供了更接近于实际加工的动态测量方法,可以在模拟实际加工的情况下,连续、准确、可靠地对材料的流变性能进行测定,如多组份物料的混合、热固性树脂的交联固化、弹性体的硫化,材料的动态稳定性以及螺杆转速对体系加工性能的影响等。
本设备还可以用来研究热塑性材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和塑化行为,其最大特点是能在类似实际加工过程中连续准确可靠地对体系的流变性能进行测定,还可以完成热固性材料的固化特性测试。
本机对教学、科研和新材料的开发和生产工艺条的确定有很大的帮助。
二、技术参数
1、最高温度:                      室温~300
2、转    速:                          0.1-120 rpm/min
3、转速控制精度:              0.5%F.S
4、转矩测量范围:              0-200Nm
5、转矩测量精度:              0.5%F.S
6、容体压力测量范围:      0.1-100Mpa
7、测量精度:                     0.5%F.S
8、五路控温精度:              ±1℃
9、分辨率:                         0.1
10、 电   机:                      AC380V   3.0Kw
三、设备配置
1、测控主机                                           1
2、清华同方品牌计算机                        1
3、彩色喷墨打印机                                1
4、软件部分
1)          聚合物熔体测量数据处理软件       1
2)          挤出机数据处理软件               1
3)          混合器数据处理软件               1
5、50mL混合器单元(含2支转子)         1
6、高温挤塑机单元 (三块铝块加热、无风冷和水冷系统)    1
(室温~300φ20,长径比25/1、材料:GH113高温钢+MJ合金高温钢)
7、塑料挤出机配套模口    (材料38CrMOAAL)
毛细管模口    (含φ1.27、长径比20/1 30/1 40/1各一个)
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司    地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580      传真:0431-84642036    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com                     E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读293次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产的转矩流变仪获国家新型实用产品专利
