长春智能生产塑料蠕变试验机
RSW-10KN计算机控制塑料蠕变试验机
技术附件
一、概述:
     本机主要用于非金属材料在高温或常温下的拉伸蠕变,试样在预处理后温度和负荷等给定条件下测定塑料标准试样拉伸蠕变的方法,或者说在高温环境下,观察分析聚合物分子运动快慢的物理老化过程。
可满足足标准:《GB11546.1-2008塑料 蠕变性能的测定 第1部分:拉伸蠕变》中的中:3.1、3.4、3.6、3.8、3.10、4.1、4.2、4.3、6.5、6.6、6.7、7.1.2、7.2.1、7.2.2条规定。
可用夹具间变形测量标称伸长,计算标称拉伸蠕变应变与标称拉伸蠕变模量、破断时间。并可绘制标称拉伸蠕变应变---时间对数曲线和标称拉伸蠕变模量---时间对数曲线。
本机采用计算机控制数显数据处理、存储打印,本机由计算机进行数据采集、绘制曲线、数据存储,打印报告单。
二、主要技术参数
(一)负荷参数:
1、负荷范围: 100~10KN   2、分辨率:0.1N 3、负荷精度:±0.5%F.S
(二)高温炉参数:
1、温度范围:室温~200   2、温度误差:±1℃ 3、分辨率:0.1℃ 4、高温炉尺寸:内径ф80mm 高度600mm  5、恒温区200mm
(三)变形参数:1、夹具间变形范围:0.01~100mm    2、分辨率:0.013、精度:±0.5%F.S
(四)速度参数:1、速度范围:0.1~500mm/min 2、控制精度:±0.5%F.S
(五)试样参数:1、试样类型:哑铃形(标准中的IA和IB) 2、试验尺寸:150×10×4mm
三、主要配置:
1、主机              一台
2、日本富士伺服系统 一套
3、高精度负荷传感器 一支
4、拉伸蠕变夹具      一套
5、高温炉系统        一套
6、UPS不间断电源    一台
7、清华同方品牌计算机一套
阅读471次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产塑料蠕变试验机
