勤翔科学仪器,志在助力全球生命科学研究。2022年度勤翔科学仪器的用户,相继发表了一系列重要的科研论文,为生命科学事业继续不断添砖加瓦。勤翔在此,特向辛勤耕耘的广大科研人员们,致以诚挚的谢意与祝贺!
ACS N ANO
华南师范大学生物光子学院黎锦明课题组在《ACS Nano 》杂志上发表了题为“Near-Infrared Light-Controlled and Real-Time Detection of Osteogenic Difffferentiation in Mesenchymal Stem Cells by Upconversion Nanoparticles for Osteoporosis Therapy”文章。
团队开发了一种新型纳米载体UCNP@mSiO2-peptide-BHQ-ONA-CD。这种纳米载体被MSC细胞内吞后,被980nm近红外光激发,可释放icariin 促进MSC细胞向成骨细胞分化来治疗骨质疏松症,相对于传统方法效果显著。
其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备ChemiScope 6100进行核酸检测和蛋白印迹分析,使用勤翔(Clinx)小动物活体成像设备IVScope 8000记录成像结果。
Cell Discovery
西安交通大学徐峰教授、美国圣路易斯华盛顿大学Guy. M. Genin教授研究团队在《Cell Discovery》发表题为“A positive mechanobiological feedback loop controls bistable switching of cardiac fibroblast phenotype”文章。
研究利用集成的体外和计算机模拟,发现整合素β1和Piezo1活化之间存在一个相互增强的机械正反馈回路,以形成一个双稳态开关。双稳态开关由基质弹性模量的扰动启动,该扰动被放大以触发涉及Ca2+和YAP的下游信号传导,从而递归地导致成纤维细胞进一步硬化其环境。通过同时干扰新发现的机械正反馈回路和调节基质弹性模量,研究人员逆转了CF表型转变的标志物,为纤维化疾病提供了新的治疗靶点。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像系统来量化曝光的蛋白质条带。
Acta Pharmaceutica Sinica B
四川大学华西药学院孙逊教授团队在《Acta Pharmaceutica Sinica B》发表题为“Single-shot AAV-vectored vaccine against SARS-CoV-2 with fast and long-lasting immunity”文章。
现有COVID-19疫苗的长期保护和对新变种效力的显著降低,流行病预防和控制仍具挑战。研究基于 CASE 制造了一种腺相关病毒血清6型疫苗(S663V-RBD),单剂量 S663V-RBD 在小鼠中诱导更持久强大的免疫应答,并引发针对三种典型 SARS-CoV-2假病毒(包括野生型 C.37(Lambda)和 B.1.617.2(Delta))的优异中和抗体,基于CASE的S663V-RBD可能会为当前和下一次流感大流行提供新的解决方案。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像系统进行蛋白信号成像。
Nature Communications
西安交通大学冯智辉教授团队在《Nature Communications》上发表题为“Cardiac disruption of SDHAF4-mediated mitochondrial complex II assembly promotes dilated cardiomyopathy”文章。
研究成果指出SDHAF4在心脏应激过程参与心肌功能调控的新机制,并表明补充SDH底物富马酸盐或Drp1的抑制剂(Mdivi-1)靶向干预线粒体,可以显著改善线粒体动力学和心脏功能,并延长心肌梗死模型(MI)小鼠和DCM小鼠的寿命。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备进行蛋白印迹成像与分析。
One Health Implement Res.
尼日利亚医学研究所分子寄生虫学研究实验室Olaoluwa P.Akinwale教授团队在《One Health & Implementation Researchature》上发表题为“Characterization of freshwater snail intermediate hosts of schistosomes in four communities from Osun State, Southwest Nigeria”文章。
这项研究证实了,由于淡水蜗牛在形态和内在特征上缺乏独特性,很难用传统的方法从泡螺属种群内对其进行鉴别和区分,而RFLP是一种更便宜的测序替代方法,可用于资源有限的实验室进行泡螺属种类的鉴别。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)凝胶成像系统对DNA片段数量及大小进行成像记录。
Signal Transduct Target Ther.
四川大学马良和付平研究团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表题为“FFAR4 improves the senescence of tubular epithelial cells by AMPK/SirT3 signaling in acute kidney injury”文章。
研究指出FFAR4首次被发现在急性肾损伤小鼠和肾小管上皮细胞中调节细胞衰老,为FFAR4可能是治疗AKI的一个希望靶点,提供了有力证据。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备进行蛋白印迹成像与分析。
Nano Letters
华南师范大学生物光子学院黎锦明课题组在《Nano Letters》杂志上发表了题为“Near-Infrared Light-Controlled Activation of Adhesive Peptides Regulates Cell Adhesion and Multidifffferentiation in Mesenchymal Stem Cells on an Up-Conversion Substrate”文章。
这项重要研究成果,开发了一种控制细胞粘附和多分化的新方法,将来有望应用于光再生医学领域。
其中,研究团队使用勤翔(Clinx)小动物活体成像设备IVScope 8000进行活体实验,观察小鼠背部荧光强度的变化。
Acta Biomaterialia
浙江大学高长有教授、浙江大学医学院第一附属医院曹红翠教授团队在《Acta Biomaterialia》杂志上发表“ROS-responsive polymer nanoparticles with enhanced loading of dexamethasone effectively modulate the lung injury microenvironment”文章。
团队开发了一种纳米粒子:PFTU@DEX NPs,这种新型纳米粒子有助于减少使用昂贵的材料,及可能减在轻临床采用中高剂量等药物的负担。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备进行蛋白印迹成像。
Bioactive Materials
中国科学院宁波材料所吴爱国团队在《Bioactive Materials》杂志发表题为“Black TiO2 nanoprobe-mediated mild phototherapy reduces intracellular lipid levels in atherosclerotic foam cells via cholesterol regulation pathways instead of apoptosis”文章。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备ChemiScope 6200Touch进行蛋白印迹成像与观察。
Acta Biomaterialia
苏州大学张明阳教授、陶陆阳教授、南京医科大学附属苏州医院单海燕团队在《Acta Biomaterialia》杂志上发表“Surface-fifill H2S-releasing silk fifibroin hydrogel for brain repair through the repression of neuronal pyroptosis”文章。
该研究开发了一种装载硫化氢的可填充的水凝胶:H2S@SF hydrogel,实现了创伤性脑损伤后局部填充式的小剂量给药的新治疗模式。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像系统用于检测免疫反应条带。
北京化工大学罗施中教授团队在《Nature Communications》上发表题为“Phase separation on cell surface facilitates bFGF signal transduction with heparan sulphate”文章。
该文首次揭示了碱性成纤维生长因子(bFGF)可以在细胞膜表面硫酸乙酰肝素的作用下发生细胞外液液相分离(LLPS),进而实现下游信号通路的激活,这一新的发现为细胞外膜上蛋白质相分离的相关研究提供了新的理论及实验依据。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像设备进行蛋白印迹成像分析。
INT J BIOL SCI
四川大学黄灿华教授、成都中医药大学姜岑教授、澳大利亚莫纳什大学Edouard Nice教授团队等在《International Journal of Biological Sciences》发表“Repurposing Oxiconazole against Colorectal Cancer via PRDX2-mediated Autophagy Arrest”文章。其中,研究团队使用了勤翔(Clinx)化学发光成像系统进行了蛋白印迹成像。
Advanced Science
中国科学院生物物理研究所阎锡蕴课题组在《Advanced Science》发表题为“CD146 Associates with Gp130 to Control a Macrophage Pro-inflammatory Program That Regulates the Metabolic Response to Obesity”文章。
该研究阐明了高脂环境下的巨噬细胞极化机制,并且为肥胖相关代谢综合征的治疗提供了新的治疗靶标。其中,研究团队使用勤翔(Clinx)化学发光成像系统进行蛋白印迹成像分析。
以下文献(2022不完全统计)全部标注使用了勤翔(Clinx)产品。
- Pancreatic tumor eradication via selective Pin1 inhibition in cancer-associated fibroblasts and T lymphocytes engagement,Nature Communications
- ATF4-dependent fructolysis fuels growth of glioblastoma multiforme,Nature Communications
- A genetically encoded fluorescent biosensor for detecting itaconate with subcellular resolution in living macrophages,Nature Communications
- Gene activation guided by nascent RNA-bound transcription factors,Nature Communications
- A self-assembled trimeric protein vaccine induces protective immunity against Omicron variant,Nature Communications
- Structural insights into mechanism and specificity of the plant protein O-fucosyltransferase SPINDLY,Nature Communications
- Metabolic control of CD47 expression through LAT2-mediated amino acid uptake promotes tumor immune evasion,Nature Communications
- Lysosomal protein transmembrane 5 promotes lung-specific metastasis by regulating BMPR1A lysosomal degradation,Nature Communications
- Arabidopsis RBV is a conserved WD40 repeat protein that promotes microRNA biogenesis and ARGONAUTE1 loading,Nature Communications
-Tumour-derived extracellular vesicle membrane hybrid lipid nanovesicles enhance siRNA delivery by tumour-homing and intracellular freeway transportation,Journal of extracellular vesicles
- Comparative characterization of antibody responses induced by Ad5-vectored spike proteins of emerging SARS-CoV-2 VOCs,Signal Transduction and Targeted Therapy
- Oxygen microcapsules improve immune checkpoint blockade by ameliorating hypoxia condition in pancreatic ductal adenocarcinoma,Bioactive Materials
- Hepatic Suppression of Mitochondrial Complex II Assembly Drives Systemic Metabolic Benefits,Advanced Science
- Up-regulation of proBDNF/p75NTR signaling in antibody-secreting cells drives systemic lupus erythematosus,Science advances
- Conjugate of ibrutinib with a TLR7 agonist suppresses melanoma progression and enhances antitumor immunity,International Journal of Biological Sciences
- Upregulation of SQLE Contributes to Poor Survival in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma,International Journal of Biological Sciences
- Oncolytic peptide LTX-3 15 induces anti-pancreatic cancer immunity by targeting the ATP11B- PD- L1 axis,Journal for immunotherapy of cancer
- STAT3/miR-130b-3p/MBNL1 feedback loop regulated by mTORC1 signaling promotes angiogenesis and tumor growth,Journal of experimental & clinical cancer research
- Human tau accumulation promotes glycogen synthase kinase-3b acetylation and thus upregulates the kinase: A vicious cycle in Alzheimer neurodegeneration,EBioMedicine
- SARS-CoV-2 ORF8 reshapes the ER through forming mixed disulffdes with ER oxidoreductases,Redox Biology
- MPST deffciency promotes intestinal epithelial cell apoptosis and aggravates inffammatory bowel disease via AKT,Redox Biology
- Kiwifruit MYBS1-like and GBF3 transcription factors influence L-ascorbic acid biosynthesis by activating transcription of GDP-L-galactose phosphorylase 3,New phytologist
勤翔科学仪器,一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,以“精于品质、专于服务、勇于创新”的经营理念,力求为广大生命科学领域的研究人员,提供更好的产品与服务,助力他们推动全球生命科学事业的进步与发展!
动物活体成像 - 生物发光活体成像实验技巧
动物活体成像 - 生物发光/荧光成像如何选择?
文献合集丨二季度Clinx勤翔精选应用文献集锦
Clinx勤翔爆款仪器年中大放价!
XINPOWER电泳仪电源
XINBLOT迷你转印槽
XINDNA 多用途水平电泳槽
XINPRO 迷你垂直电泳槽
勤翔一体式化学发光成像系统ChemiScopeS6
勤翔一体式凝胶成像系统GenoSensS2
紫外透射台
蓝光透射仪
勤翔植物活体成像系统IVScope7000
勤翔凝胶成像系统GenoSens2000系列
勤翔小动物活体成像系统IVScope8000系列
勤翔化学发光及荧光成像系统ChemiSciope6000系列
勤翔一体式超高灵敏度化学发光成像仪ChemiScope S7
勤翔X光多模式小动物活体成像系统IVScope 8000X系列
勤翔小动物活体成像系统IVScope8500
