方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 金 |
检测项目 | 含量分析>铜元素, 钾元素, 钴元素 |
参考标准 | 冶金 |
激光诱导击穿光谱(LIBS)通过样品表面的一个小点就能给出样品元素组成的信息,而且,使用灵敏度好的仪器,即使是含量很低的Z元素也可以测量。通过LIBS Software Suite(LSS)校准(单变量或多变量,PLS)和识别(PCA,NN)模型,可以创建宽范围的分析任务。校准模型可用于离线和在线测量。位于德国柏林的SECOPTA GmbH公司将Avantes的光谱仪集成到他们的FiberLIBS和 MopaLIBS元素分析系统,广泛应用在工业和实验室当中。
Fiber LIBS lab是材料科学和工业质量控制的有力工具。为了便于使用,采用了相机和瞄准激光对于样品进行定位。一个结合了三维样品平移台的LIBS系统不仅可以支持散装材料的分析,也可以快速给出样品在微米量级上的不均匀性。并且可以通过伪彩色图像表示这一特性。由于整个系统集成在一个安全、稳定机箱之中,无需任何额外的激光防护措施即可轻松操作。
FiberLIBSlab系统集成一个或两个Avantes光谱仪,光谱范围和分辨率可以对每个应用进行定制,例如:
· 玻璃缺陷测定
· 检测锂、锰、镍等元素在锂离子电池中的分布
· 混凝土中氯、钠、钾等元素渗透深度的测定
· 多层膜的深度分析
· 工件表面的污染痕迹的识别
· 冶金样品中元素含量的快速分析
用LIBS(激光诱导击穿光谱)技术 区分地球岩石和陨石
如何利用光谱法测量颜色?
不同巧克力的吸收光谱
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
