方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
随着移动电子设备的快速发展,各种新技术层出不穷,手机等移动电子设备成为了人们生活中不可缺少的一部分。随着智能设备市场不断扩大,以手机OLED屏幕和显示器LCD屏幕为主的产品出货量也不断增加,对各类屏幕进行质量检测和测试的需求也越来越旺盛,因此催生了各类屏幕测量设备。基于光谱法的测量设备,在能达到相同甚至更高精度的同时,体积更小,更便捷,适用于更多的检测场景。 本文以荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec-ULS2048CL为例,介绍微型光谱仪在屏幕测量方面的应用。 AvaSpec-ULS2048CL光谱仪非常适合在线长时间测量应用,而且由于探测器具有30微秒的电子快门功能,因此具有动态范围大,测量速度快等优点。
屏幕测量
概 要
1.1 仪器原理
荷兰Avantes公司的AvaSpec-ULS2048CL-EVO光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和2048像素线阵CMOS探测器,波长范围200-1100nm,分辨率可达0.06nm,提供USB3.0接口、高速网口和I/O外触发同步接口。
2.1 性能介绍
2.1.1 多屏幕同时检测
AvaSpec-ULS2048CL光谱仪可以与光纤多路复用器连用,光纤多路复用器是一种能够把一个输入通道耦合到16个不同输出通道或16个输入对一个输出的装置。这个复用器是由一个精确控制的步进马达和旋转滑轮组成。光路之间通过多个COL-UV/VIS准直透镜耦合。 光纤多路复用器是通过软件控制的,与计算机之间是通过USB2.0连接的。通过软件可以控制全部参数如切换顺序、切换时间和延迟时间等。多路复用器也有2路输入-8路输出或4路输入-4路输出的型号,它可以用于工业过程控制中,如在多个位置需要用多个探头进行测量,而只用一台光谱仪和/或光源。整台光谱仪采用主从通道控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。
图2 FOM光纤多路复用器
2.1.2 强大的历史通道功能
在AvaSoft-FULL软件中的历史通道功能,使我们可以很方便的监视L*a*b值、XYZ值、色差Δu、Δv、ΔE色差等参数随时间的变化情况,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化,软件也可以同时监测多个参数随时间的变化。
用LIBS(激光诱导击穿光谱)技术 区分地球岩石和陨石
如何利用光谱法测量颜色?
不同巧克力的吸收光谱
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
