新产品推介——301 型水位温度传感器
Solinst 301型水位温度传感器是一款紧凑型一体化水下静压液位传感器,可为各种应用提供连续、稳定和准确的水位和温度读数。
水位压力传感器和温度传感器封装在紧凑、坚固的 22 毫米x 192 毫米的316L 不锈钢外壳中。 双 O 形圈密封可防止泄漏,静电屏蔽设计可防止电涌和雷击损坏。 每个探头都有一个可拆卸的鼻锥,可以选择使用 1/4" NPTM 螺纹连接。
耐用的水位压力传感器提供 0.05% FS 精度和自动温度补偿读数。 有六个压力范围可供选择 (从5-200 米之间),并可选择绝对压力和校准(通气)压力传感器设置。
301 水位温度传感器与数字协议(MODBUS 和 SDI-12)配合使用,并且可以轻松集成到您现有的 SCADA 或 PLC 系统中。
通讯线缆长度可达 300 米。 使用螺纹连接将线缆简便并牢固地连接到传感器。
简单的 PC 软件实用程序用于针对不同协议的传感器设置、执行简单的诊断并根据需要更新传感器固件。 附带USB-A 接口通讯线可以连接电脑。
产品特性:
用于高精度水位测量的绝对压力或通气压力传感器,精度:0.05% 全量程;
单探头可编程,支持MODBUS 或 SDI-12 协议;
内置疏水过滤器,无需更换干燥剂(通气式版本);
易于集成到现有监控系统中;
提供用于设置、诊断和固件升级的简单软件实用程序;
紧凑的小直径外壳,适合隐蔽式安装;
坚固的传感器外壳设计具有双 O 形圈密封件,可提供可靠的防渗漏保护;
耐用的连接线缆,最大至 300 长度;
标准的1/4" NPTM 螺纹用于连接管道和导管
应用:
水位温度传感器适用于多种应用。 MODBUS 和 SDI-12 协议在工业监控中很常见,也可用于环境领域。 例如,水位温度传感器可用于测量静压液位,长期测量等。
地下水、监测井
河流、运河、湖泊、水库、海水等
饮用水
废水
工业和海洋储罐和船舶
雨水结构
垃圾填埋场和其他受污染的流出物
规格参数:
水位传感器: | 带 Hastelloy® 传感器的压阻硅(绝对压力式或通气式) |
范围: | M5, M10, M20, M30, M100, M200 (米) |
精度: | ± 0.05% 全量程 |
分辨率: | 0.0006% 全量程 |
修正: | 自动温度补偿 |
温度补偿范围: | 0°C to 50°C |
温度传感器: | 铂电阻温度电极 |
温度范围: | -20°C to 80°C |
温度精度: | ± 0.05ºC |
温度分辨率: | 0.003°C |
响应时间: | 1~2 分钟 |
通讯方式: | 数字通讯– Modbus 和SDI-12 |
接口连接器: | 4导体 |
耗电量: | 空闲时最大 2mA,读取传感器时最大 10mA |
尺寸: | 22 毫米x 192 毫米 |
重量: | 173 克 |
元件材质: | Delrin®、Viton®、316L 不锈钢、哈氏合金、聚氨酯(TPU 护套) |
线缆规格:
元件材料: | 聚氨酯、镀镍黄铜、氟橡胶 |
直径: | 线缆: 8 毫米;连接头: 20 毫米 |
长度: | 最大到300米 |
最大弯曲率: | 25 毫米 |
工作温度: | -20ºC 到 80ºC |
通气管防潮保护: | 传感器连接处和表面插头处内置疏水过滤器 |
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
隆重推出:地下水流速流向探测仪
再聚乔治城——记2024加拿大Solinst代理商大会
面向未来的水监测平台——HOBO MX800 系列蓝牙记录仪发布
