比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪中真空泵的使用
真空泵就是利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。对比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪来说,整体测试腔体的良好真空度可以很好的保证实验数据的精确度。因此,一台质量可靠的真空泵对于比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等设备来说是相当重要的!
从目前市场来看,中国生产的真空泵与进口的真空泵还是有一定的差距的,无论从真空泵的内部旋片质量及细节设计、泵的噪音大小、震动幅度还是从泵的漏油,对油污染的处理等方便面来说都有待提高。如果给比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等配置国内的真空泵的话,仪器测试腔体的真空度会受到影响,这样最终数据的可靠性就得打个问号了。
有的客户会提出假设,假如把比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等仪器的国产真空泵也换成进口真空泵呢,测试数据精度应该可信吧?如果您这样认为,那就大错特错了。首先,如果替换真空泵,它需要和比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等仪器有个磨合期,而且直接替换会导致仪器其他数据与原来配备国产真空泵时的数据有偏差。这期间需要不断的进行摸索调试及技术改进。
对于真空泵内置好还是外置好,许多客户一直持不同的态度,这主要是受比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪的厂家宣传有关。把真空泵置于仪器外部时会达不到自动化的要求,每次实验时都需要人工去手动开启关闭真空泵,真空泵长期置于空气中也会导致真空泵寿命受影响,久而久之,质量也受影响,并且外置也不美观。如果置于仪器内部的话倒可以解决以上问题,可是真空泵工作时自身的震动及发热带来的问题会影响比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等仪器的整体性能。如何处理这些问题,对于把更换进口真空泵以及把真空泵由外置改为内置的厂家来说是很大的技术难题!
金埃谱科技从始至终一直采用德国原装进口真空泵!多年的经验表明,进口的和国产的真空泵的性能差距不小,对于比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪的性能也有很大的影响。此外,金埃谱科技一直倡导仪器不仅应该美观更应该高度全自动化,所以金埃谱科技一直将真空泵内置于比表面积及孔径分析仪、高温高压气体吸附仪等气体吸附仪中,而且也很好的解决了真空泵的震动、散热等带来的问题。这一点技术在国内厂家中一直处于领导地位!
更多核心技术,请咨询金埃谱科技010-88099138/9。
国仪精测邀您一起为国产好仪器打call
约稿|微孔材料孔径分析难点及解决方案
国仪精测新品发布!打造吸附表征仪器行业领导品牌
会议预告!2022国仪精测系列新品发布会即将启动
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
