静态容量法的比表面积及孔径分析仪液氮面调节系统
在使用静态容量法的比表面积及孔径分析仪器来测试比表面积、孔径、孔容积等数据的过程中,样品管是置于灌满液氮的杜瓦瓶中的。处于液氮面下面的样品管部分叫做冷体积,液氮面上面的部分叫做暖体积。
随着实验的进行,液氮会自动的不断挥发,这样的话冷体积和暖体积的比例就会渐渐地发生变化,需要比表面积及孔径分析仪具有特殊的技术去处理液氮挥发带来的问题,使得冷体积与暖体积的比例保持不变,方能得到可靠准确的数据。但是,实验人员对于液氮挥发的量是无法确定的,这样的话就要求比表面积及孔径分析仪具有实时监控液氮面下降量的功能,以保证液氮面下的冷体积比例保持不变。
金埃谱科技的比表面积及孔径分析仪配有专利技术的温度探头系统,当液氮面下降时,温度探头会监测到温度的变化,把信号传输给实验软件,软件从而发出指令让步进电机上升相对于的高度来调节样品管冷体积的位置,使的冷体积保持不变,以保证最后比表面积、孔径、孔径分布、孔容积等数据的准确性。
国内其他厂家声称配有液氮补偿机制,但是据客户反映,其所谓的补偿机制就是定时定量的上升液氮面,例如:每2分钟控制液氮面上升2毫米。而非实时监控得出的准确量的液氮面上升。这样测试的数据误差就比较大,尤其对于不同自然条件的区域。比如我国南方和北方,专业实验室和生产企业厂房,温度等环境有很大的差别,导致的液氮面挥发程度是不一样的,如果按照定时定量的补偿液氮面,测试数据很难信服。而在一个固定地区测试时,是根据已有的经验来调节补偿量的。这样也就是为什么同样的样品,在仪器生产厂家测试时数据很好;而当客户买回比表面积及孔径分析仪器后,在自己所在地区测试时,比表面积,孔径,孔容积等数据不是很理想。
金埃谱科技诚邀广大客户到金埃谱北京及武汉实验室进行参观、考察。
北京实验室:北京海淀区北清路99号新材料创业大厦601 电话:010-58711838
武汉实验室:武汉市东湖开发区武大园一路慧业楼5068 电话:027-59712850
国仪精测邀您一起为国产好仪器打call
约稿|微孔材料孔径分析难点及解决方案
国仪精测新品发布!打造吸附表征仪器行业领导品牌
会议预告!2022国仪精测系列新品发布会即将启动
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
