方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 高低温交变湿热试验箱 |
高低温交变湿热试验箱的需求客户以便让设备更好的投入使用,还是有必要学习了解一些技术知识,使用试验箱的过程中可能会如果发生一些情况,比如为何会出现试验箱压缩机回气口结霜的现象,出现结霜的原因是什么?今天笔者和大家探讨一下高低温交变湿热试验箱回气口为何会结霜。
依据高低温试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
波动/均匀度:±0.5℃/≤2℃ 湿度偏差:+2、-3%RH
温度范围:A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃E:-80℃~150℃
控制器:进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示、微电脑集成控制器
高低温交变湿热试验箱压缩机是很重要的,如果发生压缩机回气口结霜的情况应该重视,当结霜比较少的时候可以不用处理,当结霜情况比较严重需要排查原因,如果是压缩机回气温度低的情况会表现出相等容积的冷媒量偏高还有回气压力偏低,原因是流经蒸发器的冷媒不能全部吸收自身胀大到预订压力温度值所需求的热量,这样会造成回气的温度压力容积值都比较低。会出现这样情况的原因是由于冷媒量比较少,蒸发器蒸发压力比较低引起蒸发温度低,也会慢慢的造成蒸发器结露构成隔热层,而将胀大点转移到压缩机回气处,这样容易造成回气口结霜现象,如果氟量偏多或者正常,就会出现冷凝换热过量之类的现象,并且造成高压压力偏低,从而相等容积下节流阀前端的冷媒出现质量高、压力低的情况。
今天小编和大家探讨了一下高低温交变湿热试验箱压缩机回气口为什么会出现结霜这种现象,可以让大家对试验箱有了更好的了解和认识,出现了压缩机回气口结霜其实并非是设备的故障,客户可以根据实际情况进行排查原因并处理或者咨询技术人员。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
