高低温试验箱解决方案
2022/04/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 高低温试验箱
产品之一的高低温试验箱,因其良好的升温速率(1.0~3.0℃/min)和降温速率(0.7~1.0℃/min)以及贴心的多段位温度范围设定(A:-20℃至150℃;B:-40℃至150℃;C:-60℃至150℃;D:-70℃至150℃),使得其在一众高低温试验箱中脱颖而出,210乘以275毫米或395乘以395毫米(可以观察的窗口)更是便于您对实验的观察,让您对实验过程中的变化进程了如指掌。
方案下载
配置单
方案详情
  该设备主要适用行业:航空领域、航天层面、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电领域、零部件、新能源。
  现有的小家电大都通过锁紧机构对箱门进行固定,在经过长时间使用后,锁紧机构会磨损而老化,将导致箱门无法正常关紧,降低箱体的密封性能,严重影响了试验的正常进行。这就需要使用高低温试验箱进行检测。
  测试样品:小家电
  依据高低温试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
  波动/均匀度:±0.5℃/≤2℃                                  升温时间:1~3℃/min
  降温时间:0.7~1℃/min
  精度范围:设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃
  循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
  符合标准
  GB/T2423.1-2008GB/T2423.2-2008
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 小议恒温恒湿试验箱使用前的检查工作
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 高低温试验箱解决方案
