方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
激光多普勒测速仪(LDA)原理 简介 激光多普勒测速仪是最先采用多普勒原理,对一维到三维流动速度和粒子浓度进行同步、无接触实时测量的世界顶尖测量仪器。它可以对以超音速、几乎静止不动或环流湍流中作反向流动的特性进行测量。 原理 由布拉格单元输出的两束强度相同的光,其中一束被加了一个频移。这两束光通过聚焦进入光纤,然后被传输到探头。这些光经过一个聚焦透镜在探测体内相交于一点。 在探测体内,由于光的干涉现象,光的强度被调整而产生干涉条纹。干涉条纹的距离是由激光的波长和两光束的角度决定的: 当流体流过探测体时,流动速度信息来自于流体中所带的微小“播种”粒子的散射光。散射光中包含了一个多普勒频移,它与和这两个光束等分线垂直的速度分量成比例,X轴的分量如图所示。 光电探测器把光强度的波动转化成电信号,即多普勒脉冲。多普勒脉冲在信号处理器中被过滤和放大,然后经过频率分析(诸如快速傅立叶变换)确定多普勒频率。 干涉条纹的距离提供了粒子运动距离的信息;多普勒频率提供了时间信息;由于速度等于距离除以时间,即距离乘以频率,从而可以获得粒子的速度信息。 值得说明的是,LDA系统可以很容易得升级成用于两相流动测量的相位多普勒测量系统(PDA)
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
