方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
卫生规范中规定新风量卫生要求为≥10~30(m3/h.人)(不同的公共场所) 1、出风口的风量测量 套帽式TSI风量罩/套帽式风量罩是非常有效的选择。直接读数:避免传统的风管截面测试风量的繁琐的工作,同时由于出风口的湍流使在出风口测试风速在计算风量无法实现,选择套帽式TSI风量罩/套帽式风量罩则避免该问题能直接测到风量。 TSI风量罩/套帽式风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要需要尺寸相近的罩体进行测量。根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的TSI风量罩/套帽式风量罩罩体,且罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%,选择合适的罩体后,打开测量仪表,检查仪表正常,使仪表的各项设定满足使用要求;确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口宜位于罩体的中间位置;保证无漏风,观察仪表的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值, 当风口风量较大时,TSI风量罩/套帽式风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。依据读取的风量值,考虑是否需要进行背压补偿,当风量值≤1500m3/h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m3/h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取仪表显示值即为所测的风口补偿后风量值。 TSI风量罩/套帽式风量罩需要便于携带,在风口可以快速读取空气流速流量的多功能电子检测仪。套帽TSI风量罩/套帽式风量罩采用人体工学设计,重量轻便,便于个人操作携带,节省测量时间。 多样化:丰富的可选的附件,满足多种参数测量的要求,可分离的数字压力计配合皮托管,空气流量,温度,矩阵速度或相对湿度探头可进行其它应用:测试压力差,皮托管法测量风速和风量,手持式16点风速矩阵测量风速,选择空气流量探头测量风风速和风量,温度探头,温度湿度探头,多种可选套帽尺寸满足各种风口的风量测量。 2、 新风管内的新风量测量 检测方法:风管法,即直接在新风管上测定新风量。 选用仪器:皮托管法,风速计法(当风管内的动压值小于4Pa时,可用热电风速仪测量风速) 新风管的风量是通过某一断面的面积与该断面的平均风速计算出来的。 多参数通风表是测量新风管新风量的最佳选择。它具备如下主要特点 1.手持式仪器,携带方便; 2.操作简单:直接将风速探头插入新风管就能自动计算平均风速并根据输入的风管截面积直接显示风量; 3.具有差压检测和风速检测功能,当风管内的动压值大于4Pa时可采用皮托管法;当小于4Pa时用风速计法检测风量。完全适合各种风管内的风量的检测; 4.提供温度和湿度测试功能,同时支持露点温度测试功能,可有效监测管道内的露点温度避免管道内结露从而滋生微生物。 方便性:仪器具有可拉长带有刻度的风速探头,拉杆上的标尺可以测量风管的尺寸并可直接输入仪器,仪器直接显示出新风管内的新风量。 智能化:包含 TRAKPROTM 和 LogDat2TM软件,用户可自定义测试数据组的名字,手动或连续的数据记录功能。 多样化:可选配差压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要,从多种具有不同功能的探头中选用最合适的。只需简单的插上探头,即可实现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO 和 CO2。可以计算的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。 TSI公司于2012年8月份停产TSI8375风量罩,代替型号是TSI8380风量罩。
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
